spizvladimir72 Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 61 Откуда: Беларусь Орша
Авто: Fiat Brava 1.4 1997
Добавлено: Сб Июл 16, 2011 20:43 Заголовок сообщения: Не тормозят задние колеса |
Помогите кто знает, перестали тормозить задние колеса. Раньше так тоже было и каждый раз перед техосмотром разбирал тормозные цилиндры, разрабатывал поршни прокачивал и проходил ТО. В этот раз это не помогло, колеса практически вообще не тормозят. Передние отлично. В тормозной системе ничего не трогал и не менял. Была такая проблема с передними колесами раньше, поменял тормозные шланги (были внутри закисшие, то есть не было просвета для прохода тормозной жидкости. Проверил на задних колесах шланги-нормальные, даже проволочкой проверял, не забиты. Помогите кто может сталкивался с такой проблемой. Говорят может неисправен регулятор торможения задних колес. Можно его как-то проверить или вообще исключить его из системы, чтобы как-то напрямую. |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Сб Июл 16, 2011 20:57 Заголовок сообщения: |
выкидываешь регулятор, ставишь новые трубки к содинителю над задней балкой, и вуаля. Только закрепи трубки на балке, чтоб не касались кузова. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 22:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо, так и сделал. Регулятор выкинул. Задние колеса тормозят отлично, даже и не знал что педаль тормоза может нажиматься больше чем на 2-3 сантиметра, как было раньше, когда тормозили только передние колеса. |
олег 18 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.09.2010 Сообщения: 58 Откуда: каменец-подольский
Авто: фиат брава 1997 1,6
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 22:36 Заголовок сообщения: |
spizvladimir72 писал(а): | Спасибо, так и сделал. Регулятор выкинул. Задние колеса тормозят отлично, даже и не знал что педаль тормоза может нажиматься больше чем на 2-3 сантиметра, как было раньше, когда тормозили только передние колеса. |
Можно поподробнее как соединить трубки?аналогичная проблема с регулятором |
