Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Вс Июл 17, 2011 13:32 Заголовок сообщения: Крома плохо заводиться после стоянки |
Привет всем.
Подскажите куда глядеть: после стоянки от часу и больше плохо заводиться. Если заглушить заведенную а потом снова завести то схватывает хорошо, а вот постоит часок - и стартером надо маслать подольше. Свечки с небольшим черным сухим нагаром, но и на таких раньше с пол-тыка заводилась. |
Lexville Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Вс Июл 17, 2011 21:41 Заголовок сообщения: |
| В голове почему то крутится "льют форсунки"... |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Июл 17, 2011 23:04 Заголовок сообщения: |
регулятор давления топлива травит
проверить никуда не едя легко : поворачиваешь ключ в первое положение слушаешь как включается и отключается бензонасос. Повторяешь процедуру 2-3 раза. Заводишь. Если с полутыка заводится то 90% что он
не герметичность форсунок как предположил товарищ Lexville имеет место конечно но я бы не начинал смотреть оттуда
регуляторы часто залипают . Если таки он то просто возьми при работающей машине пару раз пережми патрубок обратки плоскогубцами на 5 секунд что б давкой избыточной его как бы раздуплило |
Este Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вс Июл 17, 2011 23:37 Заголовок сообщения: |
у меня още маслает постоянно бензонасос (((( имеется ввиду при включении зажигания... должен же покачать и офф... а не тут то было... заводится почти всегда ну очень херово.. оч редко с пол тыка... а так всегда раза 3-4 стартер крутит.. а то и больше (((((
куда смотреть я хз  _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 07:07 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | пережми патрубок обратки плоскогубцами |
О такой болячке Кром наслышан, поэтому попробую. В крайнем случае еще один регулятор где-то валялся.
| Цитата: | | слушаешь как включается и отключается бензонасос |
У меня он по моему не включается, ну или может у меня слух плохой )))) |
zawi Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 225 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 07:37 Заголовок сообщения: |
у меня тоже не включается, а заводится с пол оборота даже если месяц стояла и зимой тоже,как мне объяснил прежний хозяин бензонасос не вкл,потому что хорошее давление в .....где то там  |
Михалыч Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2011 Сообщения: 200 Откуда: Одесская обл.
Авто: Fiat Croma 2ie
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 21:32 Заголовок сообщения: |
Книголюб! У меня такая болезнь вылечилась заменой регулятора давления. _________________ Нарушителями ПДД не рождаются. Ими умирают! |
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 07:12 Заголовок сообщения: |
| Таки это льющие форсунки! |
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 23:02 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | | Таки это льющие форсунки! |
... не зря в голове крутилось
А насчет звука бензонасоса - я его не слышу уже как минимум при 15-20 литрах в баке, т.е. жидкость глушит звук, так что не показатель. |
