Трос капота Крома.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 14:19    Заголовок сообщения: Трос капота Крома. Ответить с цитатой
Востанавливаю на Кроме эту инопланетную конструкцию.
Впору вывести между фар цепочку от старого унитаза. Laughing
Осталось найти-изготовить упорную втулку.
См.фото(позаимствовал у vova_shkvarovski ему Спасибо!)
В архивчике форма для заполнеия желающими помоч.
С радиусом, пазом и диаметрами отверстий можно не заморачиваться.
Понятно и так.
Еще интересует траектория прокладки его от от ручки до дырочки в
моторный отсек.
По прямой, за кронштейном педалей или как?
Все остальное у меня в руках. Могу фоткать и отвечать на вопросы.
 Просмотрено:  3702 раз(а)
Vtulka.rar
Скачать
 Загружен:  174 раз(а)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня должна где-то быть такая пластмаска! Вам нужна?? Я как найду - отпишусь здесь.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень очень.
Благодаря милостиво пожалованному мне тобой остатков сидушки
удалось собрать свое со всеми регулировками. Как ты мечтаешь.
Возня большая и мало не показалось.
И вот пока не решиться вопрос со втулочкой ставить его не имеет смысла. Будет мешать. А хочеться.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фодкє.
Трос з кузову не витягувався.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже лучше. Спасибо.
Все таки под кронштейном.
Вот как бы цап-царапнуть детальку, которая в левой перчатке.
Циферки на эскизике возможно проставить?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щось я не зрозумів ... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размеры. Получиться чертежик, и выточим, как родная будет.
Понятно и так.
 Просмотрено:  3607 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бліііін на ескізі! а я читаю і думаю до чого тут екзист. Зробимо при першій нагоді.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждемс.
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такая фигня, но из-за нее ездить не резон
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел єту пластмаску могу подарить. Нова пошта, Укрпошта?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Держи под руками.
Серая Таврия рано или поздно приедет.
Дело случая, но приедет.
Созвонимся.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окэй - пластмаска в резерве!
