som15 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2010 Сообщения: 22 Откуда: РБ
Авто: аргента
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 23:18 Заголовок сообщения: Проблема с цифровой приборкой |
Здравствуйте. Помогите разобраться с приборкой.
Проблема в том, что периодически не понятно от чего гаснет приборка, а красные лампочки на контрольной панели с права начина все светиться. Если выключить и включить зажигание то все лампочки тухнут а потом загораются только красные справа.. Помогает устранить проблему отключение клеммы от АКБ. После такой процедуры панель работает некоторое время а потом опять гаснет. Закономерностей никаких не выявил. Т.е. такое может быть и в движение и при просто включенном зажигание.
До этого была проблема с массой. Когда гасла панель машина начинала дергаться. Почистил все массы (слева под торпедой, на коробке и на впускном коллекторе) эта беда пропала но панель так и гаснет. Продернул всю проводку толку нет. Подозреваю что виновата сама приборка.
Может кто сталкивался с подобным или схема самой приборки есть.
Всем за ранее спасибо. |
Усман2010 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2010 Сообщения: 138 Откуда: Астрахань
Авто: Фиат ТИПО 1.6 149с2046, моновпрыск
Добавлено: Сб Июл 16, 2011 18:53 Заголовок сообщения: |
Как сказал русский космонавт в фильме Армагеддон взяв кувалду в руки: У нас на русских станциях все ремонтируют вот так...я свою так и привожу в чувство ударив слегка по голове, когда она начинает моросить! А если взять твой случай, то у тебя похоже на плохой контакт. У наших итальянцев проблемы с проводкой частенько бывают. |
som15 Amico
Авто: аргента
Добавлено: Сб Июл 16, 2011 23:30 Заголовок сообщения: |
Да пробовал я и стучать и бить и провода продергивал ничего! Хочет работает хочет нет. Логики нет! Вот никак понять не могу почему отключение АКБ решает проблему.  |
