Всех приветствую!!! Помогите советом где искать источник запаха бензина. При закрытых окнах запаха нет. Открываеш любое сразу запах. Все бензиновые магистрали проверил, все соединения. Багажник плотно закрывается, двери тоже. Отверстие над баком плотно загерметизировал. Запах все равно есть.
djemileo
в богажнике есть пласт лючёк,его открываешь и смотришь все ли трубки подсоеденены и сухо там вообще.
если бы источник был бы в багажнике, то воняло бы и при закрытых окнах еще больше.
как вариант, попробуй вымыть мотор, покатайся и посмотри, возможно увидишь свешие потеки. бензин, конечно же , быстро испаряется, но следы остаются. посмотри форсунки и ихние обратки. еще как вариант, позднее зажигание, но это в основном на классике так бывает. _________________ Fiat justitia et pereat mundus!
воняет когда заведена, или на стоянке тоже?
Возможно, трубки под капотом (к монику) растрескались _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Пластиковый лючек заклеил шумоизоляцией. Воняет только когда в движении. ТОлько закроеш окно буквально через десять секунд пропадает запах. От того включен ли обдув в салоне или нет тоже не зависит _________________ My name is Brava....Fiat Brava
Перед тем как клеить шумоизоляцию проверил патрубки которые выходят из бака. Ту магистраль что идет через угольный бачок в правом крыле подключил напрямую. Инжектор хорощо сосет пары из бака но воняет все равно _________________ My name is Brava....Fiat Brava
Прокладка крышки бака есть? Дырки в задних колёсных арках есть? 100% есть. При открытых окнах в салоне создаётся разряжение, и вся вонь/пыль/грязь засасывается в салон.
Вероятно, воняет не бензом, а выхлопом. А ещё, этот же выхлоп может засасываться в салон через дыры арок, благодаря дырам в самой выхлопухе.
ЗЫ: У друга так было с дырявой выхлопной и дырками в арках.
ЗЫЫ:А ещё- неделю назад вёз в свою деревню сайдинг в салоне (длина 3 метра ), багажник полностью не был закрыт- пару сантимов не хватило . Окна закрыты- пот градом. Окна открыл- весь выхлоп в салон, глаза выедает.
Надо глянуть на арки.. Воняет точно бензом потому как проблему с выхлопами решил методом замены выхлопной бочки и удлинения трубы глушителя на 5см. _________________ My name is Brava....Fiat Brava
а кто сказал что источник богажник.под лючком есть патрубок который идёт от первой половины бака к второй(такой толстый патрубок) вот если он спал,то вехревыми потоками задувает из поднизу бака в салон.знаем прошёл через это.
если бы из подкапотного травило,то воняло бы наоборот при закрытых окнах через печку. _________________ Бортовик Темпра
