Поездка
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 17:12    Заголовок сообщения: Поездка Ответить с цитатой
Дело было так,утром выехал из гаража,ездил пол дня,все было ок.Зашел к корешу по делам,вышел сел в машину завожу,а хрен двигатель не заводиться.Что делать незнаю,опыта мало в таких делах,кстати фильтр на карбюратор не стоит.До гаража было далеко,позвонил куму,мол дотащи до гаража.Приехал кум взял,на буксир,ночь была(буксировка запрещена)а по другому никак.Вообщем тянет он мою машину,останавливаемся пошло предложение на прямом участке врубить вторую передачу.Включил передачу,и мля завелась моя машинка,так и езжу нормально по сей день,да произошло все это 03.10.11.Колегги в чем могла быть причина,такой вот ситуации.Простите за длинный диалог,но нужно как-то донести информацию.
Слава Киев
Авто: пешкарус
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зажигание Диджиплекс? если да, то может быть Датчик положения коленвала...когда он умирает, он плохо работает или не работает, когда горячий. А когда остывает - работает. Вот пока тебя тянули он немного остыл. А вообще в следуйщий раз, когда такое случится проверь искру.
Так же может быть насос, если греется - иногда клинит.(тоже когда умирает)
Когда такое повторится проверь искру и подачу топлива
kronos
Авто: kronos
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можливий варіатт просто окислились клеми акамулятора, сам так колись попався прийшлось тягнути мпшинку на сервіс.
Fiat Tipo 1.8i.e. (159A4.000) 91р.в.
