Добло 1,3MJTD незаводится
Nikolai
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 09:56    Заголовок сообщения: Добло 1,3MJTD незаводится Ответить с цитатой
Добрый день.Резко перестал заводится,комп ошибок непоказует,проверили ТНВД 1200 давит.С эфиром запускается и работает как часы.Может кто знает в чом причина.Спосибо.
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи накала посмотри
0665656460 Валера
potap
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи накала в июле.......
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
potap
А ты попробуй запустить форкамерный дизель с неисправными свечами Wink
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
Nikolai
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На панели спераль загорается и гаснет так как и должно быть.Но я сечас проверю.Она может завестись 10 раз подрят,а может и нет какбы по настроению.Может ли быть механическая поломка(завесание) каковато клапана.
Aizek
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2011 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините что влажу в тему, просто ситуация таже, 1,9 JTD не хочет заводится и при этом не выдает никаких ошибок, если дернуть то заводится с одного метра потом работает нормально. Пока только поменял топливный фильтр, но никаких результатов. Два дня всё работало сегодня опять лажа. Был на одном СТО сказали что может быть давление в топливном слабое или какаято форсунка сливает много соляры. Завтра еду в Киев буду разбиратся.
Может кто подскажет, как это СТО на Туполева или лучше к официалам.
Sheix
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2011 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше к Хотабычу)))на Волынскую))))или к Летуну в Вышгород.контакты найдешь в соответственных разделах))
34568969
Авто: Фиат Длбло
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2020 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечера, Купил фиат добло 2006 года 1.3 мультижет давно хотел, у саседы была такая мне понравилась,
Приехал домой и машина стала плохо завоиться или вообще не заводится. В общем как ей вздумается. Подключили диагностику, выдало кучу ошибок: датчик распред вала , расходамет, датчик давления в рампе, и избыточное давление турбины.
Не знаю даже за что хвататься. Для начала проверил свечи, слив топлива с форсунок, вроде всё норм.
В ближайшие выходные для верности буду менять цепь.
Подскажите за что браться дальше?
Спасибо.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2020 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Браться по списку: из за расходомера будет плохой запуск, из за датчика распредвала тоже из за датчика в рампе, по идее машина мертва будет.Передув турбини может буть как вариант- не закривається байпас.Лечится WD 40и расхаживанием тяги.ПОЛЬЗУЙСЯ поиском, тут многократно о том описано.А если не умеешь сам, то к мастеру, дешевле будет, без обид.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2020 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала попробовать стереть ошибки.
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2020 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки да.. пробовали уже..
Спасибо.
нужно по каждой ошибке идти и проверять.
