Fiat Croma 2000 CHT
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 23:49    Заголовок сообщения: Fiat Croma 2000 CHT Ответить с цитатой
Народ у меня вопрос..
Сто лет не знал проблем и вот на те.. Седня случился трабл..
Снял приборку( тросик от спидометра заменить) ну поснимал разъемы. Прицепил тросик, вроде все путем. Подкинул обратно разъемы.
И тут гляжу у меня один двух контактный.. На панели сзади торчит один вывод. Чесал репу долго.. Думаю что за хрень. Обе контактные пары на разъеме задействованы. Один вывод синий. С другого два зеленых...
Перекопал всю книгу.. Но там черт ногу сломит... Подкинул сначала синим.
Все путем заводиться. Однако горит индикатор низкого уровня тормозной жидкости.. Подкинул другой стороной. Нихрена все равно горит.. Тормоза работают. Думаю дай посмотрю где бачок под тормозную жидкость.. И тут засада у меня.. Отродясь этого бочка никогда не искал. Никогда проблем не было... В книге есть типа бачок.. НО ВОТ ВОПРОС ГДЕ??? Не нашел. Крома с тросовым сцеплением. Я так прикинул у меня один бачок.. Гидроусилитель. И все другого не нашел.
Поясните мне недалекому. Где бачок тормозной жидкости?? Или Бачок гидроусилителя и есть он самый?? И второй вопрос может я что то не подключил?? Но как подкинуть последний разъем? Вывод то с приборки один торчит. Как не крутил эффекта нет. Может БСК глючит?
Луж под машиной нет. Помогите если кто знает в чем причина.
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бачок находится ближе к разделитиельной панели моторного отсека с салоном под аккумуляторной площадкой (под релюшками).
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс. Посмотрю.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
