Снятие стартера 1.9gtd
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 18:53    Заголовок сообщения: Снятие стартера 1.9gtd Ответить с цитатой
Кто сам снимал стартер на Doblo 1.9gtd,что-то не пойму как открутить болт что возле блока.Я так понял на стартере три болта,что из дополнительного нужно снимать.Временами обходится бендекс,хочу снять промыть,смазать,может поможет(кто делал отпишитесь,помогло).Все равно стартер снимать,не могу понять фирму,если даже бендекс не востановить,нужно знать какой покупать,да и все остальное проверить.
potap
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я снимал.только этого болта у меня не было,его в прошлый раз не поставили другие владельцы.
после откручивания всех болтов он в принципе легко снимается,и вытаскивается.так сказать втягивающим в низ,уперев и приподняв ,тыльную стороу стартера,в трубку щупа двигателя.
номер бендикса,втягивающего можно узнать только после демонтажа стартера по его номеру.больше не как((
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял,спасибо,буду пробовать,конечно думаю тот болт потрепает мне нервы,ну а как насчет мойки и смазывания бендекса-это не делал?
potap
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
нет когда полетел бендикс у меня руки из ЖО были в отношении Доблика.
там самое главное когда открутишь не нервничать,что оно не выходит,чуток посильнее придавить к трубке и все пойдет.
и да на всяк случай аккум снять не забудь.всегда ваш КЭП.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиб,думаю осилим.
agea
Авто: Фиат Добло 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал не раз , надо только нормальный ключик иметь , головка малая на 13 и трещетка , верхние два болта отворачиваются с верха , надо только руки протолкнуть к стартеру , ну и начинать с самого неудобного , нижний болт "попускать" и отворачивать в последнюю очередь , ослабишь раньше , стартер провиснет и тогда совсем неудобно работать .
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята всем спасибо,как оказалось не так страшен волк как его рисуют.Разобрал без проблем,и собрал.Стартер оказался бошевский,теперь буду знать что искать.Аgea правильно сказал,нужно иметь правильный набор ключей,блин ну и детским оказался стартер,как с дрынчика.
potap
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та да.у меня в гараже от 9ки есть стартер.от добло как раз размером с втягивающее))))
