код двигателя?
Alexandr1
Авто: CROMA2,0 ie
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 19:03    Заголовок сообщения: код двигателя? Ответить с цитатой
Подскажите где на Кроме нанесен код двигателя!!!???
vie1
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код (тип) двигателя на дюралевой табличке под капотом возле правого, по ходу, крыла. (Для турбокромы: Engine 154.A2000). Номер движка смотри на блоке цилиндров на отливе, находится немного выше масляного фильтра. Смотреть лучше снизу, или сверху через зеркало при нормальном освещении.
Ремонт и восстановление никто не отменял ...
Alexandr1
Авто: CROMA2,0 ie
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю!
