Совет по поводу фильтра салона на Крому
lkn2007
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo, 91, Была. Lancia Dedra 1.9 TD, 92, Была. Fiat Tempra SW 1.9 TD, 92
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 13:11    Заголовок сообщения: Совет по поводу фильтра салона на Крому Ответить с цитатой
Привет всем подскажите где можно посмотреть размеры фильтра салона на крому ? Крома без кондея с климатом.
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр ставился только на авто с кондеем
номер по ману CU3136
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=6&prdsl=711&ktlg_lang=8&ktlg_02_sFilter=CU3136&ktlg_02_sFilterList=CU3136&ktlg_02_marke=ALFAROMEO&ktlg_02_mdrbz=164&ktlg_02_Mitbz=&ktlg_subpage=01&gobackToPage=2
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 13:29    Заголовок сообщения: Re: Совет по поводу фильтра салона на Крому Ответить с цитатой
У себя в воздухозабоник печки сделал деревянную рамку и приколотил сеточку. Листья не сыпяться.
Рамка получилась не прямоугольная.
lkn2007
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, а так хотолось Crying or Very sad
Куплю машину времени, дорого, можно БУ.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на сеточку положи чего нибудь.
Все пылюки меньше будет.
Во всяких маломерных иномарках это всего лишь фильтровальная бумага. Никаких угольных идей там нет.
lkn2007
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нету сеточки уменя. Блин скомуниздили
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Творчески.
Сделай сам.
Назови это тюнинг печки. Laughing
Если №12 не хватает, то не думаю что беушка разорит.
 Просмотрено:  214 раз(а)
lkn2007
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, спасибо. Вот думаю может всетаки подойтет фильтр от какогото авто.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если чего толковое получиться, не забудь сообщить.
lkn2007
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок.
vie1
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю идеально подойдёт сетка с бытового кондиционера сплит (внутренний блок) или оконного. Вот только где б её скомуниздить.Она гибкая, рамка пружинистая, можно обрезать по размеру и вставить. Чистится и моется без проблем. Установлены они под передней крышкой и снимаются движением вниз за секунды.(этого я вам не говорил)
Ремонт и восстановление никто не отменял ...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vie1
У меня наподобии такой стоит причем сложенно вдвое.
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я взял тонкий поролон, просто положил на рамку, концы заправил и сверху прижал сеткой. в салоне чистота Idea
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эм
с лады калины угольный 10 баксов стоит
ток переходную рамку сделать
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ANDREY CROMA
Авто: FIAT CROMA 90
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот за неимением финансов Crying or Very sad по подсказке соседа сделал фильтр салона с марли. Марля в двое и прикрутил на заборник печки.
Марля 1метр * 90см - 4 грн. А ГЛАВНОЕ В САЛОНЕ ЧИСТОТА!
Laughing
ПЕРВАЯ МАШИНА ДОЛЖНА БЫТЬ CROMA!
