проблема с оборотами двигателя
alexeymail
Авто: Fiat Tipo 1.9D, Fiat Tipo 1.4 m.i. купе 1994
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 09:43    Заголовок сообщения: проблема с оборотами двигателя Ответить с цитатой
Вчера столкнулся с такой проблем:
на нетралке обороты выше 3000 не поднимаются, при прогазовке поднимаются до 3000 и резко падают, бывает и глохнет.
При езде до 4000 и такая ж проблема!
Машина типо 1.4 МИ.
Подскажите, что делать?
APZOR
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexeymail
А при езде не дергается?
alexeymail
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до 4000 проблем ни каких и динамика есть!
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливный и воздушный фильтр но и после проверка бензонасоса!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
alexeymail
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет, но воздушный фильтр и топливный менялся 2 тис. тому назад. Притом, что очень интересно, что до 4200 и 140 км машина едит без забот, а вот после начинается магия.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое же после мойки двигателя, вода налилась в штекер дпкв, работал двигатель нормально, но была "отсечка" на 3000об.
Так же давление топлива нужно замерить на разных оборотах.
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При резкой перегазовке в пол обороты доходят до 4000 и дальше не набираются. Начинаешь понемногу отпускать газ доходят до 5000. ДПДЗ ставил другой - ничего не меняется. Холостые в норме, провалов при езде нет. На ходу обороты доходят до 4000 и машину как будто кто-то держит.
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были недавно подозрения на нерабочий лямбда зонд - свечи черные, троит на холодную, при газе в пол хлопки в глушитель. Теперь выяснилось что если прогнать хорошенько машину по трассе километров 30 со скоростью 100-110 км\ч работа мотора в общем нармализуется - свечи чистые, обороты доходят до заводской отсечки 7500 об. Но при этом появилась другая проблема - обороты начинаю на холостых прыгать с 1300 до 1700 примерно с одинаковой амплитудой как будто бы кто падгазовывает. РХХ разбирал - вроде все ок. ДТОЖ рабочий - при 90С 300 Ом. При снятии клемы с генератора (т.н. стартовой инициализации) обороты приходят в норму но все предыдущие симптомы возвращаются до очередного прогона авто и опять по кругу .....подгазовка . Воздух не сосет так как уж очень систематически и четко подгазовывает РХХ.
Сегодня должны были забрать ее (продаю) а тут такая фигня. Нервы сдают возиться с этим корытом.
Прочитал все подобные темы на форуме - никакой конкретики.
Насчет лямбды - походу возможно подогрев не работает хотя на проводах подогрева есть сопротивление. Лямбда практически новая.
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри ремень ГРМ, может проскочил на пару зубьев
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень посмотрю - но наврядли он т.к. при сбросе клемы с АКБ обороты приходят в норму но лябда не работает пока авто не прогонишь по трассе.
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче все разрешилось само собой. Обороты в норме пока. Походу этим делом реально кправляет как кто-то здесь писал барабашка
karman
Авто: типа фиат
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на двух валке была такая же проблема оказался неисправен датчик температуры управления впрыском
