silence Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 144 Откуда: Odessa
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 21:14 Заголовок сообщения: Не горит лампочка АКБ и заряд не идет. |
Итак, сегодня ни с того ни с сего я оказался далеко от дома без зарядки от генератора. Очень тускло светили лампочки панели, щетки еле двигались. Остановился. Замерил вольтметром - 11,9. Зарядка не идет.
Уже приехав домой и заглушив машину, понял, что лампочка аккумулятора тоже не горит.
Разобрал торпеду - заменил лампочку. Все равно не горит.
Проверил массу на двигателе - есть.
Проверил толстый провод от аккума на генератор - целый и на клемме генератора 12 вольт.
Достал проводок маленький из генератора - зачистил, подогнул, вставил - тоже глухо.
Куда смотреть дальше?
Может какой то предохранитель отвечает за это дело?
Дело в генераторе или в цепи?
Всем заранее спасибо.
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 21:17 Заголовок сообщения: |
похоже на выгоревшую шеколадку. а гена марели или бош?
добло |
silence Италофан
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 21:43 Заголовок сообщения: |
марели.
Плохая шоколадка вроде как зажигает лампочку. А она у меня не горит даже на незаведенной машине.
junior Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
silence Италофан
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 21:58 Заголовок сообщения: |
До выхода из капота - маленький провод целый.
Панель у меня электронная. Может есть какой то предохранитель в схеме? Или что-то в панели, что влияет на отсутствие зарядки. Лампочку менял - лампочка рабочая...
silence Италофан
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 22:37 Заголовок сообщения: |
смотрю схему - от генератора по схеме тонкий провод уходит в 118 (Реле включения PTC нагревателя). это что за зверь такой?
Или я не то увидел?
27 - генератор
66 - блок лампочек... N - лампочка аккума
286.12 KB |
1827 раз(а) |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 00:25 Заголовок сообщения: |
1. Замкнуть на массу тонкий провод запитки геныча и убедиться что лампа на приборке загорелась, зажигание включено. Если загорелось, то смотри п. 3. Если нет, то п.2
2. При неисправности в цепи запитки генератора, можно кинуть любой тонкий провод от +12В на запитку, и гена заработает, если проблема только в этом. НО! не забывать отключать этот провод при остановке надолго, за пару суток через него может полностью разрядится аккум, ибо замок зажигания не отключает.
3. Неисправность в шоколадке или в щетках, или в обмотке ротора, или в кольцах. Смотреть все по очереди. Обмотки еще проверить и на короткое на корпус. Потратив час времени можно приспособить любой регулятор от ВАЗ 09-10, всунув его в свой щеточный узел. Я спиливал верх с алюминивым радиатором, оставляя подложку и к ней паялся. Проедил так почти год, заряд был, и все работало.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 02:00 Заголовок сообщения: |
Perepic все правильно пишет.
Но добавлю.
2. Если тонкий провод запитать через лампочку и взять питание с
клеммы 15 замка( плюс при включении зажигания) то авто можно полноценно эксплуатировать.
Это на случай если быстро разобраться не удалось.
silence Италофан
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 11:35 Заголовок сообщения: |
Жаль, прочитал это все уже на работе
Приду домой - буду ковырять. Хорошие советы. Отпишусь.
silence Италофан
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 20:52 Заголовок сообщения: |
Отписываюсь.
Панель все равно вчера начал разбирать - сегодня доразобрал. Лампочка на месте и рабочая. Умельцы до меня изменили схему, напрямую припаяв провода от гены к плафону лампочки, но это не суть важно.
Снял тоненький провод и запитал на массу. Лампочка зажглась.
Т.е. попадос на генератор или ремонт его, как я понимаю.
Поеду на СТО на днях - пусть копаются.
Кто то подскажет, по опыту, если лампочка не горит даже на зажигании, ну и соответственно на заведенной машине и зарядка не идет, что могло полететь в генераторе? Дожди были немаленькие, может взаимосвязь есть.
rescuer Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: Фиат Типо 1.6 моно 2храспред.
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 21:58 Заголовок сообщения: |
| Однозначно замена щеток, хуже если сгорела обмотка возбуждения генератора.
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 01:24 Заголовок сообщения: |
Чтобы лампочка светилась.
Ток идет через реле, щетки, контактные кольца, обмотку ротора.
Все это легко и просто на разобранном диагностируеться лампочкой запитанной от аккумулятора.
Не забыть про подшипники. Будут в руках и если не заморачиваться какими то супер-пупер то ерунду стоят.
Народ почему то считает что генератор состоит из корпуса, шкива и щеток.
Обмотка возбуждения генератора, то бишь ротор сгореть в принципе не может. В обрыв может, а сгореть нет.
Жрет пару ампер и при подключению к батареи напрямую будет
выделяться ватт 30. Через пару часов станет нмножко теплый.
silence Италофан
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 13:03 Заголовок сообщения: |
Кому интересно - диоды + реле...
Можно ездить дальше)
За совет по поводу проверки генератора большущее спасибо.
Если б знал бы - не разбирал бы панель
ДИМА ТЕМПРА 1.6 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2009 Сообщения: 195 Откуда: УКРАИНА
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
