Сантер Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.08.2011 Сообщения: 10 Откуда: Харьков
Авто: Фиат добло 2003 1,9JTD
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 11:32 Заголовок сообщения: Неисправности КПП |
| Помогите найти причину или толкового коробочника!!! Заклинивает 1-я передача, а рычаг КПП остается в нейтральном положении при этом можно воткнуть любую передачу кроме 1-й и 2-й, при включении сцепления коробка естественно идет на разрыв т.к. 1-я находится в зацеплении. Так на первой и еду до СТО, там коробку снимают, раскалывают, ничего не находят, изнутри вытыкают 1-ю из зацепления, собирают обратно. Расплачиваюсь катаюсь дальше потом снова тоже самое и так уже 4 раза за 3 мес. Последний раз первая воткнулась сама при включении задней передачи. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 12:06 Заголовок сообщения: |
Может стопорные кольца послетали. Отправил координаты "спеца" в личку. Будешь ехать к нему, возьми книжку по добло с собой. Будет быстрей и дешевле. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Сантер Amico
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 12:45 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. Коробку мне сняли. Забрал к себе в гараж. Сейчас пойду сам курочить, потом отпишусь. |
agea Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2011 Сообщения: 33 Откуда: Краматорск
Авто: Фиат Добло 1.9JTD
Добавлено: Чт Авг 04, 2011 09:41 Заголовок сообщения: |
| Это может происходить по причине потери одного из сухаря , не дающего включить сразу две передачи , находятся сухари в каналах между валиками переключения передач . |
Сантер Amico
Добавлено: Чт Авг 04, 2011 14:49 Заголовок сообщения: |
| Разобрал - сухари на месте и работают, стопорное кольцо тоже на месте. Кстати, передвижение вилок 1-2й и 5-задней передачи этими сухарями не блокируется от обоюдного включения. может причина в паразитной шестерне задней передачи и шестерни синхронизатора 1-й, через которую и включается задняя скорость торцы которых хорошо счесаны и не имеют. по моему, нужного профиля для нормального входа в зацепление. т.е получается что при заталкивании задней передачи паразитная шестерня вместо того чтобу войти в зацепление с вышеуказанной шестерней синхрона 1-й толкает его торцом и замыкает первую. Других причин я не нашел, но буду консультироваться со спецами т.к. замена данных шестерен где-то 200$ на "добло-центре". |
Сантер Amico
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 21:14 Заголовок сообщения: |
| Причина была в паразитной шестерне заднего хода и жесткой муфте синхронизатора 1-2-й передачи которые по торцам обоюдно изношены и при определенном положении не могут нормально входить в зацепление при включении задней скорости. Вывод - только менять |
