Капиталка 1.7d
SSS1
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 09:51    Заголовок сообщения: Капиталка 1.7d Ответить с цитатой
Нужен совет. Слабая компресия в двигателе. Собираюсь принять решение, делать капиталку двигателя Фиорино 1994 г.в. 1.7 дизель или купить другой, цена приблизительно 500-600 баков. Ну оочень нужен совет с приблизительным расчётом по стоимости запчастей, гильзование и др. Прошу совета у специалистов, тех кто капиталил и какая гарантия удачи при проделаной капиталке.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если все правильно делали - при капиталке - то как ты говоришь гарантия удачи все-равно не 100% - качество запчастей! Но близко к удаче!!!
Цена - это другое дело:
поршневая, вкладыши КВ, сальники КВ, РВ, прокладки, прогладка ГБЦ, ремень ГРМ, ролики ремня ГРМ
расточка блока, шлифовка КВ, работы по разборке-диагностике-сборке, демонтажу-монтажу мотора.
Что б ориентироваться надо знать где это все будет делаться, а то Украина не маленькая и цены зело отличаются!
Б.у. мотор вполне гуд, если он из-за бугра, ты (или разбирающийся чел) его смотрел на авто - заводил, ездил. Иначе это просто набор хлама как правило.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кроме слабой компрессии в чем проблема?Сильная компрессия нужна только при заводке двигателя при низких температурах.У меня плохо заводился когда холодно тоже думал капиталить,поставил подогреватель и нечего туда лезть если конечно причина только в этом.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капиталка начинаеться с поршней.
Выяснение возможности приобретения и цены.
В простых случаях(это когда поршни доступны и стоят пару сотен $) цена за комплектующие и станочные работы
приближаеться к тысченке баков.
Гарантия напрямую зависит от исполнителя.
Или умеет, или первый раз.
На форуме неоднократно озвучивалось.
Купил мотор на разборке - чинишь два мотора.
При таком раскладе и от безысходности практикуеться
текущий ремонт двигателя. Без оглядки на износ.
Кольца, клапана, прокладки.
Цены на станочные работы узнаються по месту жительства.
В данном случае на Украине. Laughing
SSS1
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема у меня собственно в том, что берёт масло, дымит сизым и чёрным дымом на разных режимах, на холостую дыма практически нет. Машинку купил недавно ещё практически не ездил, поэтому хочу сразу до ума довести. Когда брал, то дизель вобще отказывался работать, сделал промывку винсом, заменил форсунки, выставил зажигание стал работать ровно и без перебоев на гарячую. На холодную немного троит, не работает 2-й цилиндр (форсунки местами менял)
Сегодня в любом случае моторист будет снимать головку и потом скажет приблизительный результат. За роботу обещал просить около 100 у.е. Но особого интузиазма в его глазах не вижу, говорит приценись не лучше ли будет поставить другой мотор. В лучшем случае со слов моториста замена колец, вкладышей и сальников клапанов, может быть гильзование жигулёвскими гильзами, с его слов гильзы, и проточка под мои поршня около 1000-1300 грн.Поэтому и прошу советов исходя из изложеного.
Спасибо за ответы
SSS1
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можна поподробнее про подогреватель, как, из чего, хто и что по-чём
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гільзи нормальні є в продажі.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я брал на Типо 1.7д гильзы по 150грн. Поршни с кольцами и пальцами Кольбеншмидт 2900грн за комплект. прокладки если не ошибаюсь 400грн, втулки шатуна 4шт. 80грн. Гильзовка блока, проточка коленвала и подогнать втулки на шатунах обошлось в 800грн. Ну и + помпа 450грн. термостат 200грн. ну и + по мелочи(сальник первичного вала 50грн), диск + выжимной LUK... ну и дальше по мелочам.
+ шлифовка клапанов, замена сальников, шайбы под клапана 1шт. 20грн. Работа обошлась 3000грн. это делал друг семьи)
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень согласен Very Happy
Но вот что в какой то степени удаляет от долгожданной удачи.
ИМХО Embarassed
О правильности подготовки блока Very Happy
О цилиндрах,хонинговке от Российских друзей Very Happy
Марк Твен
SSS1
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какими гильзами гильзовать(поподробнее, первый раз с этим сталкиваюсь), буду требовать у моториста
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно не знаю что и посоветовать. Embarassed
Но качество Ваз-овских заставляет задуматься.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Но качество Ваз-овских заставляет задуматься."
Главный браковочный признак ВАЗ гильз, это слово ВАЗ.
Тут его нету http://www.federalmogul.com/en
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=26509&highlight=
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А масла сколько берет?
SSS1
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не знаю, но бывший хазяин говорил что берё, сколько не признался
