Херово крутиться стартер
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Херово крутиться стартер Ответить с цитатой
Привет всем. До заветной первой тыщи километров оставалось совсем немного и тут тебе бац: доехал до гаража. Постояла минут 20-30, заезжать а нихера.... Стартер еле крутит, при этом все затухает.
Промерял китайским тестером напругу на клеммах аккумулятора: 11,4В. До этого почти весь день ездил все было гуд. На всякий пожарный почистил клеммы на аккумуляторе (думал опять разболтались) - тоже не помогло. Стартер делает пол-оборота и затухает.
Может это дожди, но она всю ночь в гараже была должна была высохнуть.
Шо мэни робыть (С) ???
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если такое низкое напряжение при заведенном двигателе будет - то геныч ремонтировать надо бы, а так может быть много чего: начиная от окислов по пути генератор>> аккумулятор, так и большое потребление (КЗ) одной из систем. Регулятор напруги мог уйти в отставку, в конце концов. Даже аккумулятор мог вот так внезапно (хотя эт только для "обывателя" можно назвать внезапностью) помирать (кстати, какой аккумулятор стоит?).
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
Веста на 65А (я уже его гоняю 2 года, сколько он до меня ездил хер его знает)
YOUTUBE про Croma та Linea
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Lexville
ну тогда бы я в первую очередь на денек-другой попробовал бы поставить заведомо рабочий (свежий) аккумулятор и посмотреть на реакцию (на 80% уверен, что проблема в нем именно). У меня так подыхал BOST, который был при покупке авто, но у меня он обычно после ночи простоя авто даже отказывался стартер крутить.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче ребята проблема все таки оказалась в генераторе: на заведенной машине он выдает от силы 11,9В. Пробовал кидать + на возбужденияе от аккумулятора - тот же эфект. Куда в первую очередь смотреть?
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо на генераторе щетки снять-посмотреть, наверно поизносились. Кто то выкладывал, чьи то подходят если напильником подпилить в размер.
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
Vettal
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем что-то пилить,если новый РН стоит 50гр. примерно.Книголюб,если это не щетки,то неси в ремонт.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, зачем пилить? оно не золотое...
показывал мастеру счётки со своего гены - перепаять стоит 60 грн., типа бАльшые деньги? Very Happy
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и при этом лампа на приборке не горит? странно
http://www.auto-liga.org.ua/
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все таки щетки. Разница между ними по высоте милиметра 2-3. Да и осталось их 5-7 мм всего. Вот только не знаю как их достать.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати генератор у меня Bosh 0 120 489 136 307 14V 23/65A RКто знает где можно на него щетки найти??
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что,эти ваши щетки висят/болтаются,или все-таки достают до коллектора? Или это все-пока виртуально и заочно? Сколько пробежало авто? Вы думаете,что там при работе ход щеток большой,и ваших остаточных миллиметров не хватает? Есть фото-давайте!
AND
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.voltag.ru/opt/download/index.php?SECTION_ID=1
первое, что нашёл. ищи дальше.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при каждом пустяке новое покупать,жена с любовницей не выгонят?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генератов снимал и разбирал сняв крышку. Щетки висят на пласмастке в которую вделанна черная круглая таблетка с надписью бош. Есть еще какая-то черная коробочка тоже с надписью БОш от которой идет проводок. Все клемки и места соприкасания были почищены. Но результата никакого. Увидеть достают ли щетки до дорожек не получется, но судя по всему одной (той которая короче) уже пришел капец.
