ВИБРАЦИИ СПЕРЕДИ
shuma_her
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 18:54    Заголовок сообщения: ВИБРАЦИИ СПЕРЕДИ Ответить с цитатой
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ТАКАЯ ПРОБЛЕМА! ЗАХРУСТЕЛА ПРАВАЯ ГРАНАТА. МНЕ ПОДСКАЗАЛИ ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ ПРАВУЮ НА ЛЕВУЮ. Я ЭТО СДЕЛАЛ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОМОГЛО. ХРУСТ ИСЧЕЗ. НО ТЕПЕРЬ ПРИ СКОРОСТИ 60 КМ ВОЗНИКАЮТ МЕЛКИЕ ВИБРАЦИИ СПЕРЕДИ. (ПРИ СБОРКЕ Я ВЫНИМАЛ ЛЕВУЮ ПОЛУОСЬ. МОЖЕТ НАРУШИЛ КАКИЕ ТО МЕТКИ?)[/b]
Последний раз редактировалось: shuma_her (Вт Июн 28, 2011 19:36), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗОЧЕМ ПіСАТЬ КАПСОМ І БОЛДОМ?
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗОЧЕМ СТАВИТЬ НА АВТО ДЕФЕКТНЫЕ ЗАПЧАСТИ А ПОТОМ ЗАДАВАТЬ ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
shuma_her
Авто: fiat scudo
я что на уроке правописания?
shuma_her
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там хотя бы стоят оригинальные дефектные запчасти. а покупать китайскую подделку не охота. тем более что хруст пропал. значит ещё побегать могут.
Нет,вы-на фиатовском форуме. Вы думаете,что толстые буквы вызовут быструю реакцию?
shuma_her
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется что так удобнее читать...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При роботі запчастини притираютсья і, відповідно, хрін його знає, як та деталь поведеться при протилежному напрямку обертання.... А для того, щоб позбутись хрусту окремі обдаровані індивідууми ще й металічну стружку туди пакують...
Додано. Я надіюсь тебе переконали, що твою думку щодо зручності читання м'яко кажучи не поділяють? ))
До речі. Банальність. Колеса нормально прикручені? І ступична гайка закручена з відповідним зусиллям і закернена?
shuma_her
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колёса прикручены и ступичная гайка закручена и закернена. на полуоси нет ли каких меток или балансиров?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніби немає. А ти міняв ШРКШ з короткими пів-осями? Там теж усе по-людськи прикручено?
shuma_her
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я снял гранаты и поменял их местами. больше ничего не делал
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а никто и не заставляет покупать китайские подделки. купите нормальную фирменную запчасть. гкн, спидан, метелли делают вполне недорогие и качественные ШРУСы. а чтоб узнать откуда у Вас вибрация- вам прийдётся снова снять ШРУСы и внимательно рассмотреть их изнутри, прежде чем выбросить и поставить таки новые.
(ц) Дж. Кларксон.
Последний раз редактировалось: zanski (Вт Июн 28, 2011 21:16), всего редактировалось 1 раз
shuma_her
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да! иду искать оригинальные шрусы. кстати при повороте налево хрустит левый шрус? или все таки надо менять пару?
Aryll
Короче говоря, вибраций до рокировки не было, следовательно причина в ней же!
zanski
Совершенно согласен!
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shuma_her
всё равно снимать оба- тот, что не хрустит нужно на место поставить- как снимете- вымойте и посмотрите на выработку, и сразу станет ясно один менять или пару.
(ц) Дж. Кларксон.
