Fiat Marea беда с тормозами :(
travis
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 09:05    Заголовок сообщения: Fiat Marea беда с тормозами :( Ответить с цитатой
Краткая предыстория: замена всех колодок, задних распорных планок, передних тормозных шлангов, правого заднего торм.цилиндра, проточка дисков.
Педаль тормоза ведет себя как хочет. После выше перечисленных действий ход педали скакал от нижесреднего до минимального. Потом я прокачал тормоза (задние), поздух был; передние не трогал (может это стоит сделать?), регулировал распорные планки, вроде как стоят на месте и работают. Но вот после последних действий выехал сегодня - педаль утапливается довольно далеко, да и само торможение неприятное. Нету ощущения, то тормоза хватают как должны.
Что Мария от меня хочет?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
travis
Прокачай и передние тормоза. Если сзади воздух был, он наверняка есть и впереди.
Если проблема останется, обрати внимание на ГПЦ (главный тормозной), возможно из-за износа манжет, он перепускает
Lexa
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смысл только задние прокачивать? экономия тормозухи? прокачивать надо по кругу, ну или как Хоттабыч напсисал - гтц смотреть, если не помогет
travis
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень хочется, чтобы помогло. потому как прокачать я в гаражных условиях смогу, а вот гтц уже на сто надо смотреть.
koksnekirpa
Авто: Marea 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99% главный тормозной, та же фигня была. катался с ней довольно долго.
когда сняли раскрутили, на зеркале раковина образовалась.
взял на разборке другой цылиндр, проблема исчезла.
удачи)
koksnekirpa
Авто: Marea 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удачи)
JIRKA
Авто: Fiat Marea Weekend 1.8 16V
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня всем. Не хочу плодить новую тему а созрел вопрос. Не стого ни с сего стал жужать блок АБС. Просто включил зажигание а он жужит. Само собой розумеется, на приборке горит лампочка АБС. Снял предохранитель чтоб доехать домой, все прекратилось. Ставлю обратно снова жужит. Куда лезть, что проверить, подскажите.
Не помажешь, не доедешь!
lefty
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на пальцах, логика проверки такая:
- берем сервис мануал;
- смотрим проводку на абс,
- берем вольтметр и пошли по цепи, мне в документации попадались контрольные напряжения.
кстати, там же есть блок-схемы устранения неисправностей.
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГТЦ можно перебрать и самому, там главное запомнить последовательность сборки.
http://www.auto-liga.org.ua/
JIRKA
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, теперь выходных не видать. Как меня достала уже эта электрика на Марусе.
JIRKA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема разрешилась сама собой. На другой день все заработало. Я думаю на контакты попала влага и замкнула на включение.
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вопрос если нет пружинки на распределителе торможения задних колес, какие минуса для тормозов?
