Tipo 1.7d не всегда глохнет
GeX
Авто: FIAT TIPO 1.7D
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 23:49    Заголовок сообщения: Tipo 1.7d не всегда глохнет Ответить с цитатой
Если нагретый то практически не глохнет. Скидываю клему с электроклапана. Кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто не закрывается электроклапан. Или мусор под ним, или пружинка крякнула, или сам клапан.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А той клапан може отаку симптоматику давати? З посту ТС-а я зрозумів, що він відриває контакт з клапану, і тільки тоді тачка глохне. Тобто він працює. Я б сказав, що проблема десь в електричній частині, але щось нічого толкового в голову не приходить. Не можу зрозуміти, як температура могла б впливати на роботу замка запалювання.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если при снятии провода с клапана мотор глохнет моментально, то это наука о контаках. А она собака сложная штука.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так от власне.
Зелений
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
... мусор под ним, или пружинка крякнула, или сам клапан.
Хай вимкне запалення і поміряє напругу на клапані, якщо її там немає а мотор працює, то скоріше за все в насосі щось посипалося і металева стружка прилипла до золотніка клапана (соленоїд, магніт) і із-за цього клапан щільно не закривається і відповідно не глохне.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блін, ну чоловік написав, чо ташина глохне після здьоргування дроту з + електроклапану.
Асабіста я так цю фразу розумію. А ТС-у варто б було явитисьусвою гілку....
GeX
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На клеме остаётся 2.5В попробую прочистить и проверить контакты. Со стружкой в насосе сильный загон.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не глушится Very Happy
Прозвани провод до клапана.
Клапан ????
Замок (контактная группа)
Блок предохранителей (где то подмыкает)
Проводка (провод клапана замыкает на +)
Марк Твен
GeX
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему давно решил сделав тумблер на электроклапан. Начал у меня скрипеть подшипник генератора. Запустил двиг без гены и помпы глохнет без проблем. Теперь ломаю голову Почему так?
alexreni25
Авто: Fiat Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините что не в тему... Может знаете, где находится электронное реле дворников у Fiat- Tipo 1.7D/ На схеме "К3" https://www.drive2.ru/l/3219233/
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GeX
Смотри провод. Он идет вообще от рэле свечей накала. У меня по крайней мере так. А вообще скорее всего проблема в желтом проводе замка зажигания или самой контактной группе.
Где то может быть перенапряжение.
Но это всего лишь доводы. Кнопка на клапане не выход! Лучше разобраться и устранить трабл.
