Что может гудеть?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 09:58    Заголовок сообщения: Что может гудеть? Ответить с цитатой
Может и была такая тема, но "кури поиск" не получается, он какой то неправильный.
вообщем проблема в следующем:
Еду на передаче, на ровной дороге выключаю передачу, пускаю машину накатом, и слышно какой то гул, как подшипник. При поворотах руля лево право, ничего не меняется, все равно гудит. что это может быть? такой звук противный.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник ступицы
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
капец. а какой из? ))) и почему гудит на прямой? коробка или полуося гудеть не могут? могли когда меняли шурус пережать подшипник?
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: ТЕМПРА SW,1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может пыльник(железный кожух) тормозного диска поджали к самому диску когда меня шрус?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
ёпт!! ну ты же вроде на С Т О работаешь.и должен знать что если машину пускаешь накатом,то каробка не задействована.
ставишь машину на подъёмник и руками прокручиваешь каждае колесо.по слуху поймёшь какой подшибник.
и перетянуть на наших машинах подшибник не реально,это не жигули.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я там не работаю уже больше чем пол года. Да и работой то не назовеш. Пару движков собрал со знакомым на его СТО и все)))
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда шум.Подшипников 4-е Very Happy
С лева/права/зад /перёд?
Сзади отчётливо слышно при сложенных сиденьях.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно проще тыкать кнопки и гадать , чем приподнять домкратом по очереди колеса и хорошенечко покрутить руками.
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
DRAGON
это как так Shocked
Шестеренки в ней все равно крутятся
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shmel-jr
я имел в виду на неитралке
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нейтралке тоже крутятся.
Litvin
Спорткомитет
Спорткомитет
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нейтралке не задействована она к двигателю, а к колесам это никак не касается, они ее крутят просто без нагрузки.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
братва!! мы отходим от темы Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy
Давайте снова изобретать велосипед...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрюха, поймай земляка и покрути ему колеса Laughing
