=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Авг 05, 2011 17:45 Заголовок сообщения: |
а мне шлифонули 1 десятку и мастер сказал что это многовато!!
сначало они шлифонули 4сотки окозалось маловато и потом ещё 6 соток!! _________________ Бортовик Темпра |
smith Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 101 Откуда: Краснодарский край
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
Добавлено: Пн Авг 08, 2011 14:02 Заголовок сообщения: |
Ну вообщем поставил голову на две прокладки,сначала вообще не заводилась и не схватывала. Завелась после того как влил в свечные отверстия немного масла. Заводил без воды на несколько секунд. Теперь надо воду заливать. |
Виталий 1987 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.06.2017 Сообщения: 43 Откуда: Киев
Авто: типо продан ,куплен-лянча дедра 1.8 без лямды
Добавлено: Чт Июл 13, 2017 21:02 Заголовок сообщения: |
тоже интересно какой допуск на шлифовку гбц дает фиат двигатель 159 046 8 клапанная голова одновальный. |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25188 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июл 13, 2017 21:06 Заголовок сообщения: |
никакого допуска двигатель не даёт.
срезая с плоскости ГБЦ - увеличиваешь степень сжатия. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Виталий 1987 Amico
Добавлено: Чт Июл 13, 2017 21:15 Заголовок сообщения: |
клапана на сколько выступать будут ,я на газе мне степень до 15 можно -ну так думаю , просто есть раковины в пределах 1-2мм . |
Добавлено: Чт Июл 13, 2017 21:30 Заголовок сообщения: |
1-2 мм - это треш.
если 0.5 снимешь, то компрессия подпрыгнет ориентировочно до 14, если не до 15 (при условии исправной ЦПГ).
если ЦПГ уже в глине, то кроме бешеных картерных газов ничего не получишь.
в лучшем случае - заваривать ракушки и затем выводить в плоскость... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4361 Откуда: Рiвне
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Чт Июл 13, 2017 22:13 Заголовок сообщения: |
Виталий 1987
Ти як завариш те все діло, шліфонеш, то на антифриз не зажлобся, бо роз'їсть знов. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
Виталий 1987 Amico
Добавлено: Чт Июл 13, 2017 22:45 Заголовок сообщения: |
zbuduna
Да антифриз был хороший , все года дают ) |
Виталий 1987 Amico
Добавлено: Чт Июл 13, 2017 22:48 Заголовок сообщения: |
кратерных газов не было , компрессия по 12.5 а тосол пошол во 2 цилиндр с впускного коллектора , но головку все же снял и опа раковины увидил та и книга пишет что шлифовка при снятии обязательная про)це)дура ) |
cyxap Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2014 Сообщения: 158 Откуда: Винница
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
Добавлено: Сб Июл 15, 2017 01:20 Заголовок сообщения: |
Мне после сварки каналов, сняли 0.15. клапана шайбами нормально отрегулировал. Но метки грм на пол зуба не совпадают. _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница |
Добавлено: Сб Июл 15, 2017 02:35 Заголовок сообщения: |
Виталий 1987
Шлифовка - это 0.05 _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Perepic Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пн Июл 17, 2017 10:01 Заголовок сообщения: |
Имеется ajusa, прокладка гбц фиат типо-темпра 1,6
Отдам за символич сумму. Киев _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Виталий 1987 Amico
Добавлено: Пн Июл 17, 2017 10:11 Заголовок сообщения: |
Perepic
где ж ты раньше был )Голову заплавили сняли 8 соток ,сегодня буду пробовать уже завести ) |
