GreenMile Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2009 Сообщения: 22 Откуда: Киев-Вишневый
Авто: Fiat Fiorino 1,7 TD; Москвич 2140
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 16:26 Заголовок сообщения: Fiorino 1,7 TD после простоя заводится со второго раза... |
Суть проблемы в следущем, если машина постоит день-два без движения, например на выходных, то при заводке первый раз заводится нормально, работает секунд 5 и глохнет, при повторной заводке надо ощутимо дольше крутить стартером, после этого начинает схватывать, заводится и работает нормально, в течении дня больше проблем таких не возникает.
По ощущениям вроде бы как топливо уходит из магистрали, в чем может быть причина? Там есть какие-то обратные клапаны в магистрали или в самом ТНВД может что-то не так уже? Топливный фильтр менялся вроде как по плану, весной по-моему. На машине все время ездит папа, потому не было особо времени изучить все полностью и мануалом на нее тоже не сложилось... |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 16:34 Заголовок сообщения: |
Вероятно таки уходит топливо - подсос воздуха имеется лёгкий.
Попробуй поставить обратный клапан до насоса и фильтров.
Клапан стоит 5 - 10 грн в базарный день.
По умолчанию в авто нет клапана.
Я себе на дизель поставил электро насос на подкачку топлива и было мне счастье.
Маслать стартёром дабы загнать топливо, больше никогда не приходилось  |
GreenMile Amico
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 16:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ, значит будем искать подсос воздуха, либо просто сразу заменим топливные шланги...
Установка ЭБН конечно вариант, но оно раньше и без него нормально всегда работало и заводилось сразу, потому хотелось бы вернуть в прежнее состояние, а не тратить лишние деньги Ставил себе на москвич ЭБН, так насос с сопутсвующими деталями вышел гривен в 400, чота не сильно гуманно по сравнению с обратным клапаном  |
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 16:55 Заголовок сообщения: |
Подсос может быть где угодно.
Не факт, что замена всех шлангов и трубок исправит ситуейшн
Как вариант можешь компрессором побаловаться.
Дунуть хорошенько, где помокреет, там и брешь собсно.
Ток не переусердствуй А то дунешь и ТНВД отвалится  |
Miron_U Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2006 Сообщения: 41 Откуда: Бровары
Авто: Есть
Добавлено: Пт Июн 10, 2011 10:15 Заголовок сообщения: Re: Fiorino 1,7 TD после простоя заводится со второго раза.. |
GreenMile писал(а): | Суть проблемы в следущем, если машина постоит день-два без движения, например на выходных, то при заводке первый раз заводится нормально, работает секунд 5 и глохнет, при повторной заводке надо ощутимо дольше крутить стартером, после этого начинает схватывать, заводится и работает нормально, в течении дня больше проблем таких не возникает.
Хоть и не в тему,подскажите где у вас находится номер кузова?Если можно фото.Зарание спасибо. |
