загорелась лампа AirBag что делать???
sailor84
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 23:25    Заголовок сообщения: загорелась лампа AirBag что делать??? Ответить с цитатой
Всем привет ,есть проблема на днях загорелась лампа AirBag, можно сказать не стог не с сего. Подключал, на диагностики добраться до него не смог.машину не бил душка целая. есть мысль что мог залить что то, так как прокатился по добротной такой луже .а на утро заводил машину и увидел горящий AirBag. подскажите что делать ,а то дико раздражает.
лифтинг кожи
lefty
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доставай блок и смотри, цел ли.
Быть может, заодно и печку отремонтировать пора.
sailor84
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печка в порядке, а где стоит блок и как его достать.??
лифтинг кожи
travis
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно попробовать через компьютер сбить в сервисе.
я когда ковырялся с сигнализацией, пришлось приборку отсоединять. поставил на место - горит чек подушки. подключили к компу на сто и сбили Smile
lefty
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ногах пассажира и водителя есть пластиковые накладки, слева и справа - соответственно.
Если отстегнуть любую из них - виден блок управления подушками.
Имея определенные инструменты - можно снять его сбоку.
Если инструментов нет - надо снимать панель, слегка ослабив трос ручника.
Прямо над блоком управления подушками стоит расширительный радиатор печки. Если есть течь - капает прямо на блок...
