Втулки стабилизатора
hypermood
Авто: FIAT TIPO 1.4 91 г.в. SPI Jetronic A2.2
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 16:23    Заголовок сообщения: Втулки стабилизатора Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, как наименьшей кровью заменить втулки стабилизатора, возможно ли их просто разрезать и вставить, чтобі неразбирать всё.
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а они идут уже разрезаные.
Если стаб не рабирался - будет гемор расколоть скобы что держат втулки. по заводу они завальцованы.
hypermood
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они завальцованы по двум крепёжным отверстиям?Если равальцевать, то обратно они просто болтами стянутся?
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да резьба в верхней скобе
hypermood
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как и чем можно развальцевать?, просто не хочется придумывать велосипед,может кто то сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hypermood
По рассказам не поймешь, это видеть нужно
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зубилом и кувалдой. Я в первый раз 3 часа стучал пока снял одну сторону. Ну его нах.
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во даёт, хочет без геморроя это сделать, ну тогда берёшь в руки конический зенкер, запихываешь его в дрель, снимаешь им развальцовку снизу уха и ухо легко раскрывается, и втулка вытягивается. Вся работа по замене 30-40минут. Laughing
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Гениально! Надо взять на вооружение.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но для этого нужно снять весь стаб...
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но для этого нужно снять весь стаб.. не, боковые стойки откручиваются, центральные тоже и он элементарно смещается в сторону, чего вполне хватает Smile
