Фиат Скудо-где искать основной и дублирующий номер двигателя
oki_c5800
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 18:10    Заголовок сообщения: Фиат Скудо-где искать основной и дублирующий номер двигателя Ответить с цитатой
ТОВАРИЩИ ПОМОГИТЕ!!! СРОЧНО!!! Где на Фиат Скудо 1999г.в. 1,9D искать номер на двигателе этот "эксперт" из мрео мне всю кровь выпил, а номера не нашел... Может кто подскажет где искать дублирующий??
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так зараз же ніде не вписують номер двигуна Shocked З якого дива стали звіряти номер ? При перереєстрації ніколи на нього навіть не дивляться !
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Ровно может и не смотрят. В Киеве ВСЕ смотрят. Меня заставили экспертизу двигателя проходить во время техосмотра. 500 грн отвалил специализированно конторе экспертной.
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mega-Lo-Maniack
Номер то не вписывают, но в базе он числится.
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
oki_c5800
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен! Машинка как раз и пришла из РОВНО а раз там не смотрят то теперь боюсь я "попал" с ней в Полтаве конкретно... так как на счет дублирующих номеров??? где их смотреть? я уже пол мотора разобрал, не вижу даже площадки для номера.
oki_c5800
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а что там на счет конторы експертной? можно подробнее!!! я уже на любые деньги согласен...
oki_c5800
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ВИН-код! как с ним разобраться???
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВИН-код = кузов. Номер двигателя = двигатель.
Експертно-криміналістичні бюро. Поищи поиском в Гугле. Этих контор не так мало.
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня номер двигателя расположен внизу блока спереди под стартером, в ваших машинах если не ошибаюсь тоже там. Когда-то смотрел у себя так и не разобрал номер двигателя, говорят это у них болезнь-легко поддается коррозии.
oki_c5800
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спереди почти всё снял, и стартер тоже... нету даже площадки под номер. Скажите номер у вас на табличке или впрессован на корпусе?
Шахтер
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня площадка на блоке в самом низу где блок соединяется с поддоном, там должен быть выбит тип и номер двигателя. На 4-ой странице этого сайта есть тема про номер и там фотка с книги, правда плоховато видно
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На какие законы ссылается "експерт"? А то я тоже не нашёл номер, правда его и не требовали.
DEUTZ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть 2 типа двигателей .В одних площадка под стартером вылита.в других 2 таблички на заклёпках (одна с номером, вторая тип двигателя)
смотри возле тнвд.[/img]
oki_c5800
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот как раз ТНВД только и не снял, но под ним ничего не видно даже с низу машины... сегодня снова привезу "эксперта" в гараж может он со своим зеркалом там что-то рассмотрит.
вот есть пару мест где похоже могли быть заклёпки но таблички нигде нет, что и неудивительно машина 1999г. какие заклёпки выдержат. вопрос в том где этот номер срисовал Ровенский МРЕО когда снимал авто с регистрации? если он их вообще искал.
Похоже надо обращатся в экспертно-криминалистическое бюро, потому что с этим "экспертом" Договориться не получаеться...
oki_c5800
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а фото нет?
