BUSH Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2011 Сообщения: 50 Откуда: БЕЛАРУСЬ г ГРОДНО
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 12:42 Заголовок сообщения: HELP плиз!!! |
Здравствуйте уважаемые фиатоводы! У меня ТЕМПРА 1.6 монижектор ЭБУ Диджиплекс 1991г (ZFA15900007171931) Заводится хорошо! Возникла такая вот проблема при движение накатом, причем на любой скорости стала ГЛОХНУТЬ моя темпра!!! (Впервые заметалось при подбрасывание на неровностях дороги, подумал проблема с клеммами. НО потом и на хорошем асфальте стала глохнуть). Иногда глохнет, когда стоишь на нетралке (на перекрестке очень напрягает), редко, но бывает при разгоне после переключения с1-ой на 2ю и 3ю передачу начинает дергаться, а так, же при разгоне больше 115км/ч иногда появляются провалы тяги как бут-то бенза кончилась! Все симптомы стали гораздо больше проявляться после наступления тепла на улице!
А ВЧЕРА ВООБЩЕ ЖОПА ПРИ ОБГОНЕ ЗАГЛОХЛА благо при завершении. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый! |
tiipo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 13:00 Заголовок сообщения: |
На бензонасос похоже!  _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Алексей Италомафиози
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 13:37 Заголовок сообщения: |
проверить провода, идущие на форсунку. Уж очень напоминает то, как я ездил по городу и постоянно глох. |
BUSH Италолюбитель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 20:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо ЗА ПОМОЩЬ!!! Буду искать причину! НО И не откажусь от Совета!!! _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый! |
kolyan 77 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 14:22 Заголовок сообщения: |
БЕНЗИНОВЫЙ ФИЛТР ДАВНО МЕНЯЛ ? |
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 17:30 Заголовок сообщения: |
не фильтр это точно, и на бензонасос не похоже, но проверить стоит.
Как по моему опыту 90% неисправностей питания приходится именно на провода |
rusheshnik Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.11.2009 Сообщения: 189 Откуда: Донецк
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 17:41 Заголовок сообщения: |
симптомы точь в точь как были у меня при умирающем бензонасосе
После замены всё гут |
BUSH Италолюбитель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 23:49 Заголовок сообщения: |
БЕНЗИНОВЫЙ ФИЛЬТР менял в сентябре. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый!
Последний раз редактировалось: BUSH (Вт Июн 07, 2011 00:26), всего редактировалось 1 раз |
BUSH Италолюбитель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 23:54 Заголовок сообщения: |
КАК прозвонить тестером провода идущие на форсунку от разъема? СНЯЛ воздухан, провода плотничком входят в корпус форсунки, правда верхняя часть видно съемная, или же пробить иголкой и тестить? _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый!
Последний раз редактировалось: BUSH (Вт Июн 07, 2011 00:01), всего редактировалось 1 раз |
Mikis Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 1690 Откуда: Киев
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 23:56 Заголовок сообщения: |
BUSH
тут измерение идет в километраже (пробег). Ты с сентября мог накатать как 500км так 30к км....... _________________ 067-239-17-36 |
BUSH Италолюбитель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Июн 07, 2011 00:05 Заголовок сообщения: |
пробег больше 2000км точнее не скажу сори _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый!
Последний раз редактировалось: BUSH (Вт Июн 07, 2011 00:23), всего редактировалось 1 раз |
Syzyti Италомафиози
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 877 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
Добавлено: Вт Июн 07, 2011 00:12 Заголовок сообщения: |
BUSH
у меня похожая ситуация. грешу на бензонасос. на днях менять буду - отпишусь) _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
BUSH Италолюбитель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Июн 07, 2011 00:22 Заголовок сообщения: |
Syzyti писал(а): |
у меня похожая ситуация. грешу на бензонасос. на днях менять буду - отпишусь) |
Буду ждать вердикта! _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый! |
Добавлено: Вт Июн 07, 2011 11:06 Заголовок сообщения: |
rusheshnik
А у меня насос помер без всяких начальных признаков, просто затух и все.
BUSH
Не на самой форсе а на штекере подсоединяемой к ней. Там слабое место |
BUSH Италолюбитель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Июн 07, 2011 12:14 Заголовок сообщения: |
"Алексей"
Про штекер понял! спб! работаю в 2-ю смену, завтра проверю отпишу! _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый! |
