Alex_Uno60S Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2008 Сообщения: 77 Откуда: Северодонецк
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 11:14 Заголовок сообщения: Коробка течет масло |
ТЕЧЕТ масло там где показано зелененьким.Не беда решил я надо поменять сальник...самому как то скажем так "некогда", поехал к мастеру по коробкам.
Вердикт: эллипс на корпусе там где показано красненьким, сколько сальник не меняй,там где показано зелененьким,говорит - все равно будет течь.Как вариант, расточить и поставить втулку там где показано красненьким.Это сопровождается снятием коробки, соосность, фрезеровка и т.п.
Может кто то сталкивался, можно как то решить проблему мелкой кровью?
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 16:25 Заголовок сообщения: |
На штоке (там где показано красным и зеленым)стоят резиновые колечки уплотнительные,шток можно снять не разбирая коробки.С этим штоком идешь на авторынок и подбираешь колечки соответсвующего диаметра,только чтоб маслостойкие были.Эллипса там нет,так как усилие на нем минимальное. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 10:55 Заголовок сообщения: |
| завтра разберу сам посмотрю своими глазами, потому что там где красненьким сказали нет колечка там метал-метал. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 11:05 Заголовок сообщения: |
Unchik
Нажаль еліпс там, як-правило, є. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 11:34 Заголовок сообщения: |
и как обычно решают проблему ? |
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 11:39 Заголовок сообщения: |
Я поки-що забив, воно у мене тільки трохи потіє. а так -- розвертати і фтулити .... Правда КПП знімати і розбирати треба, щоб стружки в середину не насипалось.
В принципі можна спробувати зробити як Unchik пропонує, можливо гума той еліпс помпенсує. А може у твоєму випадку і еліпсе немає. Вскритіє покаже. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
xan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 19:05 Заголовок сообщения: |
| Этот узел легко разберается.Кпп разбирать не надо. Элипс там вырабатывается. Сальников нет но стоят резинки.Потеет не страшно, у большенство такая проблема.Реставрируют когда гламит или чисто надоело. |
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 13:51 Заголовок сообщения: |
| xan писал(а): | | Реставрируют когда гламит или чисто надоело. |
Литр в месяц.... |
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 19:59 Заголовок сообщения: |
Через верхнию кулису выбора передач 1 литр И куда дальше стекает масло. На пыльник полуоси. А пыльники полуосей просматривал. |
Авто: Samand
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 20:09 Заголовок сообщения: |
У меня тоже течет через пыльник полуоси (левый),как вариант ставить пыльник с подшипником. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 20:12 Заголовок сообщения: |
| Это не вариант, это обязательно. Сальник-подшипник от Типо. Забыл про эти проблемы. |
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 15:39 Заголовок сообщения: |
| MX писал(а): | | Это не вариант, это обязательно. Сальник-подшипник от Типо. Забыл про эти проблемы. |
Там все сделано и поменяно мною лично!!!Течет из того места где я указал в 1 посте, сначала потело -теперь течет. |
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 10:37 Заголовок сообщения: |
| Класное масло, пенится аж через верх прет. |
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 09:18 Заголовок сообщения: |
| xan писал(а): | | Класное масло, пенится аж через верх прет. |
Новое поколение масел с использованием нано-техноогий.
Забрал вчера машину.Обошлось в 5 сотен.Сняли,разобрали, на координатке расточили там где красненькое и зелененькое,выточили втулки туда, запрессовали, выточили новый вал на кулисе, вместо старого погнутого,заодно посмотрели сцепление,все собрали - пока нет запотеваний.Единственное, туговато работает и с трудом возвращает рычаг переключения в среднее положение. Мастер сказал что разносится . |
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 19:29 Заголовок сообщения: |
Alex_Uno60S
Понимаешь-ли... Как разносится, так и дальше раздолбится-разболтается- потечет...
Так что туго - негуд! Надо правильно и надолго. Хотя жизнь покажет... _________________
