Толщина прокладки под ГБЦ
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Толщина прокладки под ГБЦ Ответить с цитатой
Вот какой вопрос возник.
Движок 154 А1.000 1995 куб.см.
Вылет поршня над БЦ +0,8 мм.
Прокладка стояла 1,8 мм Ajusa.
Но.. Искал, в инете и так и не нашел.
Какой должен быть минимально допустимый зазор между ГБЦ и БЦ с учетом такого вылета??
На дизеле при вылете от +0,85 до +1,05 ставиться именно 1,8 мм толщина.
А тут какая должна быть??
В книге указанно..
-Измерьте вылет поршня. Поставьте соответствующую прокладку под ГБЦ..
Слово то хорошее. Но вот какой должен быть минимальный зазор между БЦ и ГБЦ при таком вылете?? Хрен его знает.. Может кто сталкивался с таким вопросом..
Тепловое расширение поршня и насколько усаживается прокладка при затяжке ботов ГБЦ мне неизвестно. Хочеться инфы поточнее. Т.к. в случае каких либо траблов может быть удар поршня об ГБЦ.. В просторечии движок может стукануть..
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У всех прокладок, тех что я видел - одинаковая толщина. зазор 0,8-1 мм. нормальный.
У меня тоже торчат поршни на 0,7.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во уже легче дышать. Значит 1.8 мм самое то.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственное - стоит посмотреть диаметр дырок под цилиндры в прокладке. Но это - если ремонтные поршни стоят и не первого размера.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вкладиші до прокладки як правило пишуть усі необхідні дані.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на бензиновые движки в графе вылет поршня прочерк. Так что ту вкладыш не поможет.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если величина вылета поршня критична, то она указывается в разделе где зазоры, размеры и прочее в мануале.
Насколько помню у бензинок нет разных прокладок как в дизелях.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот и нет)) Выдает три типа прокладок под бенз. 1,3 мм 1,8 мм и 2,0 мм.
Хотя ни на одной нихрена не написано про вылет поршня.
