Ед Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2011 Сообщения: 2 Откуда: кремень
Авто: FIAT DUKATO
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 15:30 Заголовок сообщения: Выключение питания стартера |
| У меня фиат дукато 2,0 бензин-газ 2003. Включаю зажигание начинается настройка после клацок и тухнит датчик газ-бензин. При Этом не работает стартер. Все остальные Электрофункции типа свет, приборная доска, стеклоочиститель и т.д. работает. выкл. и вкл. гудение бензонасоса мигание и показание приборной доски после клац РЕЛЛЕ и сново то же. Контакты чистил предохранители проверил все в порядке. |
