epi Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2011 Сообщения: 160 Откуда: Тернополь
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 12:19 Заголовок сообщения: Шумоізоляція буди скудо, перегородка знята (5+1) |
| Планую заліпити спленом 2 або 4 мм. Дайте пораду, може хто робив? |
Валера 64 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 14:50 Заголовок сообщения: |
| Клеил на двухстороний скотч утеплитель тот что в хозмагах продаётся, в основном фольгированым 5мм. Бока в два слоя, вроде не плохо , по крайней мере влагу он не собирает на себя. Стало намного тише.Перемычку к которой крепилась перегородка срезал болгаркой, пассажирам стало намного удобней. |
mr_Smith Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2011 Сообщения: 54 Откуда: UA
Авто: Scudo 2.0 JTD 2006 Long
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 13:48 Заголовок сообщения: |
| зараз тоже клею віброізол,потім шумо-тепло,всьо в процесі....... |
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 16:58 Заголовок сообщения: |
я под обшиву Упаковал около куба минваты...тишина и тепло.... |
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 17:49 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | я под обшиву Упаковал около куба минваты...тишина и тепло.... |
в мене тоже була думка про мінвату!!!,а як вологовпітуємость у неї???? ти пакував пресовану чи просту..... |
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 18:14 Заголовок сообщения: |
| я взял ту что идет листами...толщина 5см..так в боковины запаковал в три слоя,потолок в 1 слой....дешево и результативно.... |
epi Италофан
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 19:37 Заголовок сообщения: |
нарив дуже хорошу шумоізоляцію на авто ринку до "жигуля",як кажуть 70гр 3*1.5м потрібно на клей садити, брат поставив - дуже довольний _________________ Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий |
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 19:46 Заголовок сообщения: |
| это та что на днище ложится типа ваты на клеенке..??? |
epi Италофан
Добавлено: Ср Янв 04, 2012 00:43 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | | это та что на днище ложится типа ваты на клеенке..??? |
походу так _________________ Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий |
Добавлено: Ср Янв 04, 2012 03:12 Заголовок сообщения: |
| она влагу держит....пакуй ток туда где сухо...т.к. сушить это весьма проблематично... |
