Перегревается движок, хелп!!!!!!!
drynov.kursk
Авто: фиат брава
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 14:50    Заголовок сообщения: Перегревается движок, хелп!!!!!!! Ответить с цитатой
Ретята помогите!!!! Моя Брава перегревается когда стоит в пробке,но сегодня я заметил, что когда включаю поворот, или печку, или стеклоподъемники или любое что берет энергию температура за 3 секунды поднимается выше градусов на 20 точно, выключаю становиться все на место. Что может быть подскажите, не знаю что и подумать?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохая земля.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятно карлсон у тебя на издыхании.
Малейшая нагрузка на гену - падение напруги в сети и как результат карлсон нифига не крутит. Проверь как он себя ведёт, мож обороты низкие.
У тя же электро винтокрыл на радиаторе?
Как вариант втуль ещё один - добавочный и будет хорошо обдувать.
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
Промой хорошенько всю систему и радиатор с наружи. Дальше посмотрим.
drynov.kursk
Авто: фиат брава
а где смотреть, куда лезть то?
drynov.kursk
Авто: фиат брава
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок поеду мыть систему, а куда второй винт запихнуть не знаю, он и первый в одном режиме работает и под нагрузкой и без
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗЫ
Температура за 3 секунды на 20 градусов подняться не может физически.
Думаю просто датчик глючит от перемены напруги.
artemshar
Авто: фиат браво
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто менял термостат на браво 1.6 ? можно это сделать самому?
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве есть вещи которые нельзя сделать самому???
Было бы желание.
А замена термостата...
Даже колесо снять на мой взгляд тяжелее ИМХО
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем милиция,когда поросенка гром убил???(с)
При чем тут термостаты и карлсоны,когда есть однозначный ответ,и дал его Тарас?
Если все увязано с ЭЕКТРО-потребителями,которые никак к СО не относятся,что еще думать?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевичпросто это называется не земля,а маса.
drynov.kursk
не знаю как на браве но на темпре вся маса на левом и правом лонжеронах.почисть и промаж графиткой контакты.у меня такая же
фигня была.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая разница,скажите-минусовый,массовый,земляной,общий-понимающий да поймет!
drynov.kursk
Авто: фиат брава
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
промыл систему внутри, почистил массу результат тотже. Завтра еду на мойку мыть под напором радиатор снаружи. Результат сообщу. Если и это не поможет то не знаю что и делать.
drynov.kursk
Авто: фиат брава
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через 3 дня придет датчик температуры и его заменю.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drynov.kursk
ну судя по твоим симптомам,то это дело в электрике,а не в системе охлождения.
