"Гитара"
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 22:35    Заголовок сообщения: "Гитара" Ответить с цитатой
Буду краток - мне нужно добраться до контактной группы (внутренностей) подрулевого переключателя фар, кажется для этого придётся снимать всю "гитару", но неужели для снятия "гитары" надо снимать рулевое колесо, или без этого обходится демонтаж "гитары"?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че там его снимать?? На 32 гайку открутить и снять попшикав ВД-40
YOUTUBE про Croma та Linea
Vettal
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 23:24    Заголовок сообщения: Re: "Гитара" Ответить с цитатой
Бесполезное занятие.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 23:56    Заголовок сообщения: Re: "Гитара" Ответить с цитатой
Успешно отремонтировал два подрулевых.
Выплавление фарных контактиков.
Дело хлопотное и может простым смертным и недоступное, но возможное. Laughing
Баранку снимаем так.
Отпускаем гайку заподлицо с торцом вала.
Иначе риск получить по носу.
Помощник с места водителя раскачивает и тянет.
Если не снимаеться то в напряге помогаю резко ударяя кувалдой
через алюминевый пруток.
Vettal
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 00:39    Заголовок сообщения: Re: "Гитара" Ответить с цитатой
Я разобрал,плюнул и купил другую Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Ташкете купить другую, вряд ли возможно.
Я вот думаю.
Если остатки сохранились и не жалко то попросить, починить и
выложить в отделе ПОДАРЮ.
Но это возможно зимними вечерами.
Мороз вдохновляет. Laughing
Vettal
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно не жалко))) Ничего не угробил,вроде все на месте.
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=369915&highlight=#369915
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работа сделана - разобрал за 15 минут, собирал+ремонт за 4 часа (пришлось несколько раз собирать/разбирать/ремонтировать/собирать до нужного результата). Теперь всё all right!
