ЕГР клапан є на 1,9ТД
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 20:38    Заголовок сообщения: ЕГР клапан є на 1,9ТД Ответить с цитатой
Чи є ЕГР клапан на Скудо 1,9ТД 1999р (ще без тахометра)...
Бо погана тяга на підйомах...коли даю різко газ - набір швидкості дужееее вялий...
Хотілося б вияснити, чи є цей клапан, на який всі нарікають в наших умовах...
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а каталізатор ще присутній? Може в ньому проблема, земляче?
Ларсон
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каталізатор давно вже вирізав
uriyuriyuriy
Авто: Peugeot Expert 1.9TD 1998р.
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора всім форумчанам і особливо землякам з Тернополя ))) Недавно придбав PEUGEOT EXPERT 1.9TD 1998р. і помаленько доводжу до ладу свою машинку після варварських рук попереднього власника )
uriyuriyuriy
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 23:17    Заголовок сообщения: Re: ЕГР клапан є на 1,9ТД Ответить с цитатой
Маю аналогічну проблему і не знаю з чого розпочати її усунення ((
uriyuriyuriy
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Був замінений паливний насос і всі фільтра. Чи може бути це повязане з заміною насосу ? Стала економна але тупа на підйомах, хоча інколи прориває і їде добре.
Ларсон
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чому міняли насос???
Вітя
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Re: ЕГР клапан є на 1,9ТД Ответить с цитатой
НЕМА!!!!!!! Клапан ЕГР ставлять на мотори з електро-форсунками, на механічних нема
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 23:23    Заголовок сообщения: Re: ЕГР клапан є на 1,9ТД Ответить с цитатой
На Паджеро -спорт попередньому, 2.5 плунжерний турбо дизель стоїть ЄЖР.
uriyuriyuriy
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос міняв по причині його не ремонтопригодності. Попередній власник машини запхав туди свої руки і тепер там все скручене дротиками або взагалі просто обломане Sad
uriyuriyuriy
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замінивши паливну зразу замінив втулку ричага газу бо починала пускати соляру. Тепер думаю чи може бути що момент вприску не зовсім точно виставили Question не димить, заводиться добре, але інколи ніби парашут відкривається... перестає реагувати на педаль газу а за якийсь час знову може нормально їхати Bangin
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теж схожа ситуація...але в мене димить чорним димом при різкому газі...запах соляри з того диму...
Вітя
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 00:26    Заголовок сообщения: Re: ЕГР клапан є на 1,9ТД Ответить с цитатой
Паджеро спорт а шей 2.5 ТД 400% електро форсунки, на Паджеро стоять ше перші Комон-Роіловські паливні, там навіть електро-механічна форсунка
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене проста мханіка. Немає жодної форсунки з дротом. Клапан ЕГР присутній.
Сергій
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Re: ЕГР клапан є на 1,9ТД Ответить с цитатой
Дуже важко доказувати щось людям, які не хотять нікого чути, крім себе.
З 2000 року на турбодизеля 2.5 (простий плунжерний дизель євро 1, 2), або ще може бути топливний насос з електронним управлінням (електронна корекція кута вприску палива) ставилися клапана ЄЖР. Перші комон- рейл дизеля у Міцубісі появилися в 2006 році на машинах Л200 і Паджеро- вагонах.
