HELP плиз!!!
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 12:42    Заголовок сообщения: HELP плиз!!! Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые фиатоводы! У меня ТЕМПРА 1.6 монижектор ЭБУ Диджиплекс 1991г (ZFA15900007171931) Заводится хорошо! Возникла такая вот проблема при движение накатом, причем на любой скорости стала ГЛОХНУТЬ моя темпра!!! (Впервые заметалось при подбрасывание на неровностях дороги, подумал проблема с клеммами. НО потом и на хорошем асфальте стала глохнуть). Иногда глохнет, когда стоишь на нетралке (на перекрестке очень напрягает), редко, но бывает при разгоне после переключения с1-ой на 2ю и 3ю передачу начинает дергаться, а так, же при разгоне больше 115км/ч иногда появляются провалы тяги как бут-то бенза кончилась! Все симптомы стали гораздо больше проявляться после наступления тепла на улице!
А ВЧЕРА ВООБЩЕ ЖОПА ПРИ ОБГОНЕ ЗАГЛОХЛА благо при завершении.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый!
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бензонасос похоже! Rolling Eyes
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверить провода, идущие на форсунку. Уж очень напоминает то, как я ездил по городу и постоянно глох.
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ЗА ПОМОЩЬ!!! Буду искать причину! НО И не откажусь от Совета!!!
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БЕНЗИНОВЫЙ ФИЛТР ДАВНО МЕНЯЛ ?
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не фильтр это точно, и на бензонасос не похоже, но проверить стоит.
Как по моему опыту 90% неисправностей питания приходится именно на провода
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
симптомы точь в точь как были у меня при умирающем бензонасосе
После замены всё гут
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БЕНЗИНОВЫЙ ФИЛЬТР менял в сентябре.
Последний раз редактировалось: BUSH (Вт Июн 07, 2011 00:26), всего редактировалось 1 раз
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАК прозвонить тестером провода идущие на форсунку от разъема? СНЯЛ воздухан, провода плотничком входят в корпус форсунки, правда верхняя часть видно съемная, или же пробить иголкой и тестить?
Последний раз редактировалось: BUSH (Вт Июн 07, 2011 00:01), всего редактировалось 1 раз
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BUSH
тут измерение идет в километраже (пробег). Ты с сентября мог накатать как 500км так 30к км.......
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег больше 2000км точнее не скажу сори
Последний раз редактировалось: BUSH (Вт Июн 07, 2011 00:23), всего редактировалось 1 раз
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BUSH
у меня похожая ситуация. грешу на бензонасос. на днях менять буду - отпишусь)
| Бортовик | я на Drive2 |
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду ждать вердикта!
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rusheshnik
А у меня насос помер без всяких начальных признаков, просто затух и все.
BUSH
Не на самой форсе а на штекере подсоединяемой к ней. Там слабое место
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Алексей"
Про штекер понял! спб! работаю в 2-ю смену, завтра проверю отпишу!
