Lexville Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 22:35 Заголовок сообщения: "Гитара" |
Буду краток - мне нужно добраться до контактной группы (внутренностей) подрулевого переключателя фар, кажется для этого придётся снимать всю "гитару", но неужели для снятия "гитары" надо снимать рулевое колесо, или без этого обходится демонтаж "гитары"? |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 23:12 Заголовок сообщения: |
А че там его снимать?? На 32 гайку открутить и снять попшикав ВД-40 _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Vettal Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 23:24 Заголовок сообщения: Re: "Гитара" |
Lexville писал(а): | Буду краток - мне нужно добраться до контактной группы (внутренностей) подрулевого переключателя фар | Бесполезное занятие. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 23:56 Заголовок сообщения: Re: "Гитара" |
Vettal писал(а): | Lexville писал(а): | Буду краток - мне нужно добраться до контактной группы (внутренностей) подрулевого переключателя фар | Бесполезное занятие. |
Успешно отремонтировал два подрулевых.
Выплавление фарных контактиков.
Дело хлопотное и может простым смертным и недоступное, но возможное.
Баранку снимаем так.
Отпускаем гайку заподлицо с торцом вала.
Иначе риск получить по носу.
Помощник с места водителя раскачивает и тянет.
Если не снимаеться то в напряге помогаю резко ударяя кувалдой
через алюминевый пруток. |
Vettal Италофан
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 00:39 Заголовок сообщения: Re: "Гитара" |
Croma писал(а): | Vettal писал(а): | Lexville писал(а): | Буду краток - мне нужно добраться до контактной группы (внутренностей) подрулевого переключателя фар | Бесполезное занятие. |
Дело хлопотное и может простым смертным и недоступное, но возможное. | Я разобрал,плюнул и купил другую  |
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 01:30 Заголовок сообщения: |
В Ташкете купить другую, вряд ли возможно.
Я вот думаю.
Если остатки сохранились и не жалко то попросить, починить и
выложить в отделе ПОДАРЮ.
Но это возможно зимними вечерами.
Мороз вдохновляет.  |
Vettal Италофан
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 01:51 Заголовок сообщения: |
Абсолютно не жалко))) Ничего не угробил,вроде все на месте. |
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Вт Июн 07, 2011 08:00 Заголовок сообщения: |
Работа сделана - разобрал за 15 минут, собирал+ремонт за 4 часа (пришлось несколько раз собирать/разбирать/ремонтировать/собирать до нужного результата). Теперь всё all right! |
