не включаются свечи накала
pavelisspas
Авто: фиат дукато
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 09:17    Заголовок сообщения: не включаются свечи накала Ответить с цитатой
Потрібна допомога. Не загорається індикатор свіч накалу і, відповідно, не заводиться. Вислухаю поради.На 16 предохранітелі немає току.На реле 12вольт є а на виході на свечі немає.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 09:26    Заголовок сообщения: Re: не включаются свечи накала Ответить с цитатой
как на меня то ответ уже есть в вопросе:
если вы на вход реле имеете 12 вольт, а за ним ниче не имеете то скорее всего что проблема с ним.
кроме питания на реле подаеться управляющий сигнал, проверте есть ли он при повороте ключа.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошук по сайту допоможе.
Hi
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Релєсвічок накалу. в мене теж таке було. Розібрав релє, почистив і працює. Якщо чистка не допоможе - заміна. Приблизно 450 грн...
