поставить масляний радіатор?
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 14:37    Заголовок сообщения: поставить масляний радіатор? Ответить с цитатой
кто сатавил подскажите раскажите, от чего брать где взять переходник мод масло фільтр какиє подводние камни?
мотор 159.B9.000
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Кроме у меня должен быть.
Прекрасно обхожусь без него. Laughing
Указатель температуры масла стоит на панели, так что перегрев масла увидел бы.
Интересно с чего ты взял, что он нужен.
Но как там должно быть устроено расскажу.
Он обслуживаеться термостатом.
Когда масло холодное поток идет мимо маслорадиатора.
Что бы быстрее прогрелось.
При нагреве-перегреве термостат переключает поток на маслорадиатор. При 85 градусах все масло через маслорадиатор.
Просто врезать маслорадиатор чревато переохлаждением масла,
что не полезно.
Размер его невелик сантиметров 30 на 10 и 10.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ето все я знаю, меня интересует практическая сторона где взять термостат чтоб подошел с каких моторов? радыатор у меня есть.
П.С. а у меня при скоростях 160+ масло греется до 130 градусов дальше не пробовал
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо мот схожий на дволітровий -- то шукай від нього.
Ще Фауст шукав теплообмінник антифриз-мастило, який чіпляється між маслофільтром та штатною тарілкою, чи як та байда називається. Не знаю, чим у нього це закінчилось.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тепплообменник антифриз масло вполне разумное решение.
Ускоряет нагрев масла и не дает ему перегреваться.
Происходит стабилизация температуры.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309
чим міряв температуру масла?
у мене на Тіпо 16в при швидкостях 160-180 темп. масла не перевищувала 80-85гр... - стояв лише штатний теплообмінник антифриз-масло біля фільтра... може дійсно замість маслорадіатора достатньо буде такий теплообмінник організувати..
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ему хочеться цацку приделать. Не иначе.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma откуда такое предвзятое отношеніє??? у меня на машине хоть одна цацка приделана???
Romko
теплообмінник цікавий варянт!!! а де взяти? мож в когось фото є як виглядає?
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нумер 10ть, але не знаю чи стане він на мотор 1.6 Rolling Eyes
 Просмотрено:  219 раз(а)
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309
Так такие важные переделки должны быть технически обоснованны.
Ну тяжелейшие условия эксплуатации, выступление в автогонках, турбину приделал и чего еще.
А если просто хочу, то цацка однозначно.
Себе исправный термостат нашел с большим трудом.
Теперь можно начинать поиски маслорадиатора. Laughing
Перегрев и выход из строя термостата при определенных условиях конструктивная особенность фиата.
Сведений как устроенно у других авто не найти не удалось.
На сайтах производители термостатов тоже ничего полезного не обнаружил.
Немножко инфы в архивчике.
Oil.rar
Скачать
 Загружен:  233 раз(а)
