Kamerad Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2011 Сообщения: 10 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 98г.
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 13:25 Заголовок сообщения: Проблемы со сцеплением.Помогите! |
| Добрый день, Скудоводы! Подскажите в чем проблема: некоторое время назад на моем Скудике сдало очень туго вижиматься сцепление,хода педали уже почти небыло. Посмотрел на трос и оказалось что перетерлись жилки(трос без автонатяжки). Поставил новый трос с автонатяжкой(Adriauto)педаль стала мягкой, но сцепления вообще нет. Может подскажите как регулируется сцепление, потому как я только учусь, опасаюсь что-нибудь непоправимо ушатать! Фиат Скудо 98 г.в. 1.9 без турбо. Зараннее благодарю за помощь! |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 13:28 Заголовок сообщения: |
а вариант что сцепление кончилось не рассматривается вообще ?  |
Kamerad Amico
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 13:35 Заголовок сообщения: |
| Страшно и подумать! Менял коплект сцепления Sachs 15 тыс. назад |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 14:42 Заголовок сообщения: |
Все зависит как трос устанавливал.
Его надо "взвести" и дать ему самоотрегулироваться.
Помню возился со своим.
Надо было его как то подергать что бы пружина саморегулировки сжалась и в таком виде прицепить к авто.
Все это я делал под капотом и когда зафиксировал оболочку в сжатом виде помощник на последнем этапе одел тросик на педаль. |
Валера 64 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 16:28 Заголовок сообщения: |
| Для начала можно попробовать выжать сцепление без троса, на прямую. Там доступ есть. |
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 17:16 Заголовок сообщения: |
| Валера 64 писал(а): | | Для начала можно попробовать выжать сцепление без троса, на прямую. Там доступ есть. |
Можно по другому.
Убедиться что выжимной прижат к корзине пошатав за рычажок.
Помощник нажимает педаль сц. и в это время увидеть насколько перемещаеться трос и соответсвенно рычажок под капотом.
Надо где то милиметров двадцать.
Милиметров двадцать это конечно не Scudo, а общие правила работы кинематики привода сц.
Да все авто одинаково устроены. |
Kamerad Amico
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 19:55 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за ответы,буду пробовать. |
