Ярослав Черепин Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2013 Сообщения: 196 Откуда: Кролевец
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:46 Заголовок сообщения: |
3 покласти на подачу і на обратку прозорі шланги і буде видно є там повітря чи немає.[/quote]
У меня на подачу стоит прозрачный. Никакого воздуха нет. А если газнуть на всю, то 2 или три маленьких проскочат. |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
Ярослав Черепин
Вот и отпал третий пункт: воздуха в системе у тебя нет! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
celebra Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:48 Заголовок сообщения: |
дивитись потрібно зранку поки трусить мотором |
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:52 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | Ярослав Черепин
Вот и отпал третий пункт: воздуха в системе у тебя нет! |
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:54 Заголовок сообщения: |
celebra писал(а): | дивитись потрібно зранку поки трусить мотором |
утром проверим. |
Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 02:15 Заголовок сообщения: |
В мене зранку (приблизно +5) індикатор загорається приблизно на півсекунди. При теплому двигуні не загорається взагалі. _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 10:17 Заголовок сообщения: |
Воздуха таки нет. Но сегодня тоже трусило. Что может быть?
Заметил одну вещь. Спиралька на приборке гаснет секунд через 10, а реле отключается через 15-17 сек. Это нормально? И когда заводить, после того как потухнет или реле выключится? |
Ryslan-87 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.12.2012 Сообщения: 137 Откуда: Черкаська обл
Авто: Scudo
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 10:33 Заголовок сообщения: |
як сильно холодно я 2 рази прогріваю свечи до виключеня реле на третій заводю все нормаль,в мене без свічей накала і на гарячу не заводиться,коли згоряна була одна свіча то при пуску не трусило а робив з перебоями 1 минуту.якшо тнвд бош то заді неї есть тросик який при холодному моторі добавля холостих щоб не трусило,ще есть зпериду тнвд електро клапан яки на холодну робить раній вприск щоб не трусило,можу сфоткать тнвд. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 11:25 Заголовок сообщения: |
Колобок
У тебе комон рейл. Там усе дещо інакше. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 13:19 Заголовок сообщения: |
Ryslan-87 писал(а): | як сильно холодно я 2 рази прогріваю свечи до виключеня реле на третій заводю все нормаль,в мене без свічей накала і на гарячу не заводиться,коли згоряна була одна свіча то при пуску не трусило а робив з перебоями 1 минуту.якшо тнвд бош то заді неї есть тросик який при холодному моторі добавля холостих щоб не трусило,ще есть зпериду тнвд електро клапан яки на холодну робить раній вприск щоб не трусило,можу сфоткать тнвд. |
Жду фоточки |
Ryslan-87 Италофан
Авто: Scudo
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 21:15 Заголовок сообщения: |
завтра сфоткаю выложу |
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 21:16 Заголовок сообщения: |
ок. |
celebra Италофан
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 22:15 Заголовок сообщения: |
блін про підсос взагалі забув тоже перевірити чи робочий! |
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 22:35 Заголовок сообщения: |
Подсос - это грушка или нет? |
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 22:40 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Колобок
У тебе комон рейл. Там усе дещо інакше. |
Що саме? Прошу поглибити моє знання цього авто. _________________
067-790-69-45 |
