Питання по свічам накалу
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse)
andreylead
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 19:54    Заголовок сообщения: Питання по свічам накалу Ответить с цитатой
Шановні автовласники! відносно свічей накалу, питання: кожен раз при запуску двигуна потрібно чекати поки згасне індикатор, чи на гарячий двигун можна заводити так??? Exclamation Question
Последний раз редактировалось: andreylead (Сб Май 28, 2011 20:37), всего редактировалось 1 раз
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 00:59    Заголовок сообщения: Re: Питання по свічам накалу Ответить с цитатой
лично у меня, если заводить после того как погас индикатор, то заводиться с полтыка (тьфу, тьфу, чтоб не сглазить), а если не ждать то можно стартером маслать и минуту, а то и несколько. это не зависимо от времени года и зимой и летом. моё мнение конечно ждать, желательно ещё 2-3 секунды после того как погаснет индикатор. летом в жару на прогретом двигателе иногда он не загорается
SVAT
Авто: Fiat Scudo 1.9TDI
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с шумахером у меня так же.
Удачи всем на дороге!!!
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сто процентів треба чекати - тому що здійснюється підкачка солярки. На рахунок індикатора свічок накалу - то вмене літом взагалі не загорається, а зимою тільки тоді загорається коли температура нижче -10 градусів ( світиться десь 3-5 секунд ).
andreylead
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зрозумів... Тільки в мене при кожному запуску двигуна індикатор загоряеться, не залежно від температури навколишнього середовища.. Тому думав, що необхідності в накалі свічей нема при нагрітому двигуні, або зупинці 5-10 хв. Буду чекати поки згасне індикатор Exclamation
Всім дякую за відповіді.....
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.9TD-досить чутливий до роботи свічок накалу. Зимою буває чекаю як ще клацне реле накалу, яке досить чітко чути в тишині. Влітку чекаю, як згасне лампа+ ще 2-3сек.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ТД немає електричного насосу, тому ніякої підкачки немає, поки не почне крутити двигун.
anatolii
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ТД немає електричного насосу, тому ніякої підкачки немає, поки не почне крутити двигун.[/quote]
Не звернув увагу на модель двигуна. Як кажуть " Звиняюсь "
Embarassed
vrediha
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дизелях вобщето нету ел насоса подкачки!
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На двигунах HDI-JTD свічки вмикаються коли температура падає
нижче +5 градусів, на решті двигунах накал вмикається незалежно від навколишньої темперетури. Вмикання ел. насоса і вмикання накалу це різні речі, які не звязані між собою.
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а такий вопрос як провірить, чи правильно провода підключені до рилє накалюваня і свічок , а то вмене йде жовтогарячий провід від замка до фішки де я так понімаю должно стоять рилє , ну там його нема, а цей провід відрізан і зєднаний з таким самим проводом який йде вже до рилє свічей накала
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На HDI есть насос, как и на инжекторе.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
честно ниче не понял из твоего написаного
как же у тебя без реле заводится?
на реле завязан еще электроклапан ТНВД(видимо его то и скрутили) Wink
067 763 30 38
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
У тебя чтоли свечи напрямую от замка подключены? Shocked Реле должно быть в любом случае.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
ты прикинь на сколько замка хватит Laughing
походу клапан тнвд замкнули в обход реле и все ...
067 763 30 38
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 7
