Помогите советом, откручивал помпу сломал болт
shony
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 15:32    Заголовок сообщения: Помогите советом, откручивал помпу сломал болт Ответить с цитатой
В общем такая ситуация, откручивал помпу (планировалась замена на Aquaplus 85-2490 бескорпусная) нижние болты открутились легко без проблем, а при отвинчивании верхних один болт открутился, но на нем осталась прикипевшая резьба от корпуса помпы. Второй же обломался приблизительно по средине.
В связи с выше изложенным прошу помощи в выборе правильной тактике решения проблемы.
Я вижу два варианта:
1. Сдать купленную ранее бескорпусную помпу Aquaplus 85-2490 и взамен купить с корпусом Kager 33-0123.
2. Оставить купленную помпу и искать корпус на разборке б/у, но тогда понадобятся еще и болты которые у меня поломались.
Вариант со снятием своего корпуса высверливанием, нарезанием новой резьбы большего диаметра рассматривать пока не хочется.
И еще есть пара технических вопросов:
1. Возможно ли снятие корпуса помпы на движке 1,4 без демонтажа коллекторов?
2. Из какого материала изготовлена прокладка между корпусом помпы и блоком двигателя? Возможно ли самостоятельное изготовление данной прокладки?
All
Прошу высказать свои мысли по поводу выше изложенного, спасибо.
sasnas
Авто: лянча дельта
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понимаю такаяже фигня была, купил помпу с корпусом , тарую в металолом.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Re: Помогите советом, откручивал помпу сломал болт Ответить с цитатой
я бы по второму варианту пошел. КМК, болты не проблема на той же разборке подобрать
И правильно.
А чем тебе коллектора там мешают?
Я делал из обычного плотного негофрированного картона, пропитанного моторным маслом. И на гермет.[/quote]
shony
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста продаются ли ремкомплекты с прокладками по номерами 1,4,15?
Если да, то подскажите номера, фиатовские через епер нашел, но ждать 12 дней а аналогов по ексисту не выдает.
Можно ли эти прокладки вырезать из паронита?
Или может кто заказывал такие прокладки с запасом и может поделиться, за вознаграждение?
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Вырезай не боись.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе все прокладки из 1мм паронита вырезал,кроме ГБЦ и коллектора.
shony
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за помощь, приехала сегодня помпа с корпусом Kager 33-0123, в комплектацию входят все необходимые прокладки. Буду сегодня-завтра инсталлировать. С виду качество изготовления кагер ничуть не хуже акваплюса, у кагера крыльчатка чугунная (как в оригинале) а у акваплюса пластиковая. Кагер дешевле оказался акваплюса на 60 грн., как будет ходить время покажет.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чугунная? Странно, у меня на помпе была латунная крыльчатка.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kager хорошие запчасти, должна ходить долго
