FIAT GP 1.4 АКПП
ser1305
Авто: GP 1.4 КП Dualogic
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 21:55    Заголовок сообщения: FIAT GP 1.4 АКПП Ответить с цитатой
Купил новый с салона, забрал три дня назад. За это время проехал 150 км.Это моя первая машина. До этого ездил месяц на учебном Хюндай акцент. Могу сравнивать токо с ним. Значит первые впечатления: Разници между ездой на автомате в хюндае и режиме автоматического переключения роботом практически нет не какой, одно чувствуется машина дольше набирает обороты. Если бы я до этого не знал что такое автомат я бы подумал что так и нужно не каких дерганий нет, скорости переходят плавно так же как и на обычном автомате. Но есть большая разница машина откатывается назад на горках и нет функции драйв, есть нейтральная и стартуем с первой давя на газ. Робот простой меню тоже простое по книжке розобралься со всем за пол часа. Прикол был с незакрытой до конца дверью водителя включаешь первую газуеш выбивает нейтралку пока не заметил что индикатор на панельке светится. Думал хана коробке оказалось недоглядел.)))) Расход топлива вполне устраивает на сотню ушло где-то около 7.5 литров при том что я ездил ее по городу на половину в пробках и сумарно за это время можно сказать кондиционер не выключался. Короче все пока нормально, кто сомневается что выбрать автомат или робот и при этом машина с роботом нравится больше берите не стисняйтесь что бы к нему привыкнуть уйдет максимум 100 км наезда.
Very Happy
ser1305
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не как не привыкну к электро усилитилю руля в городе нормально а вот токо по прямой пару км ехать сразу выключаю усилитель, малейшее движение вправо влево и машину начинает бросать в стороны. Некогда не думал что руль может так легко поварачиватся, в хюндае мне теперь кажется или инструктор вообще выключал этот усилитель или он там и не усилитель вообще а так одно название.
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электроусилитель руля как умудрился выключить???
импасибл...
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
импасибл...
наверна имелся ввиду режим сити
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
cad_andry
Авто: GP 1.4 8v робот красный
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление в скатах проверь!
У меня лично с салона оказалось под 3 атмосферы и на перед и на зад. При том, что машина верткая, правильность накачки шин сильно влияет на управляемость.
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант за руль москвича (буда) груженый 4 мешками картошки, покрутишь руль и поймешь что такое УСИЛИТЕЛЬ...
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cad_andry писал(а):
У меня лично к моему пока одна претензия - шумная защита картера, установленная дилером.
Защита с моторчиком, как карлсон??? потому и шумит???
если стоит шериф, скорее всего бъет по фыхлопной, у меня так одну шпильку на штанах коллектора срезало, теперь как на спорткаре ЗВУЧУ... расточка шпильки требует снятия крышки движка, а это новая прокладка и герметик...
ser1305
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
импасибл...
Верно!
ser1305
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у многих есть опыт когда робот зимой вырубается или так болтовня лиш бы писать?
cad_andry
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закреплена на лонжеронах. Передняя и задняя кромки свободны. Отсюда, не смотря на ребра жесткости, наблюдаютя излишние вибрации при проезде е-ней Smile
cad_andry
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тссссс.. никому не говорите, но на 10-го года машинках отвод воды сделан заводской! Secret Laughing
Завтра, если не забуду, сделаю фото и выложу Wink
А вот крепления опорных как раз в плане воды внушают опасения...
Последний раз редактировалось: cad_andry (Ср Май 25, 2011 00:44), всего редактировалось 1 раз
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистил тему от школьных учителей и прочих болтунов и фиатофобов. Когда нечего сказать - лучше помолчать...
Италоголизм не лечится...
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чуток перестарался, хотел фотку отвода воды от генератора сохранить, а уже нету...
cad_andry
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лови..
 Просмотрено:  389 раз(а)
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cad_andry писал(а):
лови..
Спасибочки, можете удалять, тока что сохранил...
проверил, у мя 2006 год, патрубок короткий, теоретически если ставить машину под уклоном вперед (нос ниже зад выше) то вода может попадать на генератор, так что совет если ставите на стоянку ставьте так чтобы задница была ниже или ровно...
Страница 1 из 5
