Дергается Типо
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Дергается Типо Ответить с цитатой
По утрам, через раз, если на холостых поднять обороты до 2500-3000, то холостые падают в район 450-500, работает как на последнем издыхании.а если ехать на передаче и поддать газку - жутко дергается. глушу/завожу - нет такой проблемы. Проблема такова только по утрам (ну то-есть после длительного простоя) и не всегда. Что это может быть?
| Бортовик | я на Drive2 |
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как начнет дергать - заглуши и выкрути свечи. Они должны быть махрово черными. Если да - то мой сценарий. С тех пор я поменял:
- лямбду,
- распределитель зажигания и крышку трамблера
- ВВ провода,
- настроил давление топлива,
- сделал стартовую инициализацию,
- выставил метки ГРМ
Сейчас все ок. Ище может влиять ДТОЖ и мертвый ДПДЗ.
И еще попробуй на холодную дать газу до 3000, и затем бросить. Хлопок в выхлопе есть?
Syzyti
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, хлопков нету. а если бы были, что это означало?
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Означало бы сильный перелив топлива, который мозг не способен скорректировать.
Syzyti
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перелива вроде бы нет. расход не плохой.
Самое интересное, что это происходит не регулярно и только после долгого простоя авто. если просто на холодную - ничего плохого не происходит.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда предыдущий диагноз отменяется. Смотри бензонасос.
Syzyti
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. у меня с ним точно проблемы ещё давно были)
Syzyti
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если это насос, почему именно он себя так ведет? Почему только при начале поездки, потом нареканий нет...
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 05:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо где то при простое попадает воздух в топливную систему, бензин сливается обратно в бак, пока прокачается, пока что вот и происходят дёрганья...
Syzyti
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензин сливается обратно в бак - да, у меня есть такая проблема, особенно когда машина стоит немного мордой вверх.
так это конец жизни насоса приходит?
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti
Мерять давку насоса и смотреть сеточку в баке на счет загрязнения
Syzyti
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто думаю, что если это маленькое давление или забита сеточка, то машина всегда дергалась/не держала обороты.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti
Есть такая проблема у бензнонасосов, при большой выработке во втулках, и определенной температуре, насос жужжит и вроде крутит, но медленно, не создавая нужной давки. Достаточно его встряхнуть или включить-выключить зажигание, и все становится норм. До следующего раза. Проавляется абсолютно стучайно, зависит от температуры.
Syzyti
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вот вот! у меня именно такой случай.
осенью была такая проблема, зимой ни разу, теперь опять
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti
Не ставь диагноз по интернету. Вскрывай и смотри.
Удачи!!!
