maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 22:56 Заголовок сообщения: слышен шум в задних динамиках. |
ситуация: установили магнитолу к штатным колонкам в торпеде и дверях + через аудиовыход подсоединил небольшой усилитель (4х канальный) и к нему 4 овала (достались за "оченьдешево" ). все хорошо, НО при заведенном двигателе в задних четырех динамиках слышен звук турбины (свист). если газовать свист в колонках увеличивается (буд-то микрофон в турбине стоит и звук идет прямо на колонки )
при заглушенном двигателе все играет нормально, претензий нет!
что хочу сделать: аналогично ситуации в статьях интернета не нашел, но вычитал что ставят фильтр питания. в одном магазине радиодеталей сказали что он должен помочь, во втором сказали что толку от него не будет (хотя в них он был немного другой...)
цена вопроса около 40 грн. + электрику за установку.
продавец в магазине сказал что может неправильно установили усь. НО, как его можно неправильно установить? питание подвел, провода от динамиков в разъемы воткнул - вот и вся установка.
вопрос:
1. какая может быть причина появления этого шума в колонках?
2. стоит ли ставить этот фильтр питания?
3. какие есть нюансы по установке усилителя с колонками? _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 23:00 Заголовок сообщения: |
это в народе называется фон линеек скорей всего банально плохой контакт или же сам линейный кабель гавно
Магнитола часом не пионер ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 23:01 Заголовок сообщения: |
1. помехи от гены в сети.
2. фильтр , конечно, стОит поставить. как насчёт "этот" или "не этот" - уже сложнее
3. нюанс один: можно перепутать и подключить в противофазе или прав./лев., но это если наспех и невнимательно  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 23:04 Заголовок сообщения: |
Даже если и перепутаеш то ниче не будет...тут дело скорей всего в самом кабеле я как то купил себе набор кабелей на усь а в нем ленейка с фоном...что я ток не делал а фон был(потом перепаял на новые тюльпаны и как рукой сняло) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 00:43 Заголовок сообщения: |
ну фильтр все таки поставлю, так как в том что я понял из прочитанного на просторах интернета, что он все таки может помочь...
у меня вот такой простой аудио кабель "тюльпан". даже и не думал, что из-за него могут быть проблемы...если не поможет фильтр, то буду пробовать его менять
больше вариантов нету?
просто не хочется к электрику ездить по нескольку раз. если ехать то пробовать несколько вариантов
п.с. магнитола Digital DCA-300. в передних динамиках шума нету! то есть, по идее, дело в усилителе... _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 01:23 Заголовок сообщения: |
maksuszt
Официально заявляю, может фонить еще из-за усилителя, тоже грешил на провода, но подсоединили другую пару линеек, таже фигня. Продал нахрен усилитель, купил другой, и всё нормально. _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
