Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 12:23 Заголовок сообщения:
Aero
Мені назвали за 16- 110 Євро, за 15- 85 Євро. Подивився потім в інтернеті 16- біля 63 під заказ. 15- ще не знайшов, але передивився, що гума на 15 набагато дешевша- так і в 2 рази, а саме головне досить широкий вибір. З гумов "С" досить туговато.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.02.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 12:35 Заголовок сообщения:
scudo_diesel писал(а):
Aero
За таку ціну можна на базарі непогане лиття взяти
З приводу гуми - то зимню гуму на 15 радіус (легкову) з непоганим індексом нагрузки - 91-95 (у мене з заводу - 99) можна до 500 грн за колесо кілька варіантів знайти. А 16 радіус - гума шириною 195-від $100
Де саме в інтернеті можна диски під заказ 16 за 63 взяти?
Последний раз редактировалось: Aero (Сб Сен 10, 2011 13:22), всего редактировалось 1 раз
Ну якщо на різницю виносу ET38-ET39 можна забити одразу,
то виникає питання з розміром ступичного отвору. 57,1мм - це майже 58б але трожи МЕНШЕ. З быльшими все ясно - треба підібрати перехідні центровочні кільця, або забити на це взагалі. Та щось мені підказує, що диск увіде на колесо і без розточки, хоча може я і помиляюсь. PCD 5x100 - тут гірше, не знаю, чи варто навіть заморочуватись. Ну а диск що повністю відповідає моєму розміру, коштує в 2 рази дорожче.
то виникає питання з розміром ступичного отвору. 57,1мм - це майже 58б але трожи МЕНШЕ. З быльшими все ясно - треба підібрати перехідні центровочні кільця, або забити на це взагалі. Та щось мені підказує, що диск увіде на колесо і без розточки, хоча може я і помиляюсь. PCD 5x100 - тут гірше, не знаю, чи варто навіть заморочуватись. Ну а диск по моєму розміру коштує в 2 рази дорожче.
З такими дисками не варто навіть заморочуватись - вийде собі дорожче!
По-перше - заплатити токарю за розточку ЦО, по-друге ,якщо вже мова пішла про 5х100 - купити комплект нових, спеціальних болтів-ексцентриків, а це ще 450-500 грн, простими ні в якому разі не можна закручувати!!! Воно Вам треба?
Ширина - не суттєво, виліт +/- 5мм також не суттєво.
Краще купити 15" 5х98 з потрібними для Вас параметрами, звичайну легкову гуму 195/65 15" і забити на вантажну гуму з індексом "С" - це просто "уловка" хитрих турків, вона на новому Добло як "не приший кобилі хвіст"
І щодо тиску, то 2.6-2.8 цілком нормальний тиск для гуми 195/65 15" на зиму
п.с. я свої колеса качаю наступним чином: на літо 2.6 атм для гуми 195/55 16" і 2.8-3.0 атм для 215/45 17", на зиму 185/70 14" надувається 2.6 атм _________________ Йожег сцуко лічнасть!
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 22:36 Заголовок сообщения:
Кажись, ездить мне на 15-х дисках - не судьба
Вся проблема - в том что на Добло 2.0 ставят увеличенные тормозные диски и суппорта. Все началось с того, что я заглянул в мануал на машину и глянул на размерность дисков и колес. На 1.6 - целый список вариантов 15, 16 радиус стальные и литые, на 2.0 - 16 литье и только. После чего глянул на передние диски. Расстояние от суппорта до внутренней поверхности диска составляет от силы 6 мм. Дальше я считал так 6*2=12мм=0.5дюйма. Вывод: 15 (16-1дюйм) диски поставить на 2.0 не получится. (Кстати, и с вылетом поиграться тоже вряд ли получится в сторону уменьшения). Подробности - в альбоме.
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 22:43 Заголовок сообщения:
Да, 15" поставити не вийде - тормозілкі не дадуть
Ну нічого страшного, думаю якщо пошукати, то і 16" 5х98 найти також можна _________________ Йожег сцуко лічнасть!
Возраст: 81 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 633 Откуда: Киев
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 23:28 Заголовок сообщения:
зачем менять шило на мыло и уродовать машину страшными катками? зимой тоже можно на 16 литье спокойно кататься переобувшись, если спокойно ездить то шансов убить их столько же, сколько и летом
Добавлено: Пн Сен 12, 2011 10:57 Заголовок сообщения:
Поразмыслив, пришел к выводу что для меня покупка новых дисков нецелесообразна, т.к. не окупится и за 10 лет (сравнивая стоимость сезонного шиномонтажа с ценой дисков + необходимость баллансировки резины на дисках время от времени и смены резины). Поэтому теперь ищу только резину.
Что плохо
- невысокий индекс нагрузки(у меня 99 - тут 91 разница 615кг против 775 кг),
- низковатый профиль(ниже на 5 мм - 112мм против 117мм)
- шире колея (205 против 195).
Что хорошо -
цена 2000 грн.
Брать или не брать? По состоянию резины и пробегу - уверен на 100%.
Добавлено: Пн Сен 12, 2011 13:42 Заголовок сообщения:
Не варто! Вискажу своє ІМХО - купили машину за 30к мертвих президентів, а 4000 грн за нормальну зимову гуму в рідному розмірі жалієте Де логіка? _________________ Йожег сцуко лічнасть!
Добавлено: Пн Сен 12, 2011 13:57 Заголовок сообщения:
Логіка
- зимою їзжу небагато,
- зараз маю їнше джерело серйозних витрат
- зайвих грошей не буває
- різниця між рідним розміром і данною гумою - зовсім невелика.
Добавлено: Пн Сен 12, 2011 14:07 Заголовок сообщения:
Aero писал(а):
Логіка
Якщо різниця невелика, то навіщо купувати 205/55 16"?
195/6016" Коштує по 1000 грн за колесо, різниця 2000 грн, зате Ви отримуєте нову гуму, свіжого року випуску (що немаловажно, замітьте), отримуєте спокій на душі і комфорт в салоні _________________ Йожег сцуко лічнасть!
Добавлено: Пн Сен 12, 2011 14:12 Заголовок сообщения:
Або, якщо вже на те пішло, замість 205/55 16" краще взяти 205/60 16" - на неї ціни більш гуманні ніж на 195/60 16" _________________ Йожег сцуко лічнасть!
Что плохо
Что хорошо -
цена 2000 грн.
Какого года резина (дата должна быть на колесе, пример 2011 - означает 20-ая неделя 2011 года)?
И какая страна производитель?
Если не сильно грузите машинку (и вес машинки с 5 пассажирами не больше 2 т.) - боятся нет чего.
Вот только будет немножко врать спидометр _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
