Глюк з поворотом
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 21:35    Заголовок сообщения: Глюк з поворотом Ответить с цитатой
Перестав працювати задній правий поворот а передній мигає значно частіше ніж потрібно, з якоюсь релюхою проблеми чи лампочка згоріла чи щось інше? Smile
З лівими все ок.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в перегоревшей лампочке. Эффект с частым миганием - особенность исполнения реле времени при неверной нагрузке. У меня на Темпре так же, когда перегорает.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааааа Very Happy , дякую Wink
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обсуждалось...
это лампочка
Rolik
Авто: інше)
ага , дякую за оперативність
Gjonn
Авто: Fiat Uno 1.3DS
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обязательно лампочка, просто может не быть контакта в одном из фонаре поворотов. На Уно до рестайлинга в задних фонарях это вообще частая проблема.
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, имелось ввиду: "смотреть не работающий фонарь" Very Happy
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоді почнемо з контактів Cool
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gjonn
На задніх ліхтарях проблема буває з землею. Тоді починається світломузика.
Gjonn
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Gjonn
И не только с землей сами разъемы зачастую глючат, конструктивно они просты но слабо надежны.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
був окислений контаГт на лампочці , от і все
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А З Б У К А
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2011 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolik
да пребудет с тобой графитная смазка! Smile
Agent_
Авто: Uno
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лампочка чаще мигает не просто так, это специально сделано для того что-бы водитель мог сразу выявить неполадки, то есть сгоревшую лампочку...
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нифига специального там нет, разбери реле поворотов и поймёшь почему оно начинает мигать чаще обычного Smile
