Подключить щиток проборов
nfs83
Авто: Fabia
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 15:01    Заголовок сообщения: Подключить щиток проборов Ответить с цитатой
Здравствуйте, есть одна проблема.
Фиат Добло 2002 год 1.2 бензин. Заменен блок управления двигателем и имобилайзер с ключом. Авто заводится и ездит но не показывает щиток приборов.
Подскажите как решить проблему. Говорят что нужен щиток приборов именно от авто от которого блок управления двигателем.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nfs83
или так или толково привязать с нужнім софтом.
Начальник автопарка)))
nfs83
Авто: Fabia
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите где и как можно привязать щиток приборов
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно говорят,я себе поменял и прошивался он на ура Экзаминером,можно покопаться и с прошивкой панели но это дольше.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
nfs83
Авто: Fabia
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте контакты кто может перепрошить или подключить щиток приборов после замены блока управления двигателем.
Желательно Киев или западная часть Украины.
В Тернополе никто не может это сделать.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если Киев - то приезжай. процедура быстрая и недорогая.
