Нашол причину
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 10:07    Заголовок сообщения: Нашол причину Ответить с цитатой
У меня заднее правое колесо "домиком".Вчера нашол почему- сломана вот эта деталь(рис.)Как ее назвать?Искать на разборках или новую?
Стрелка - место разлома
 Просмотрено:  167 раз(а)
 Просмотрено:  179 раз(а)
 Просмотрено:  246 раз(а)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova_shkvarovski
Белая пластмасска та что сзади на тяге стоит?? Есть такая.... Embarassed
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ненеально, шоп із-за цього пішов краями задній розвал.
Це частина системи розподілу гальмівних зусиль на задній міст.
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 13:37    Заголовок сообщения: Re: Нашол причину Ответить с цитатой
Мимо!
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да пластмасска, где ее искать?Сильно она там нужна?
Если на домик она не влияет, тогда просто надо розвал делать и все?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova_shkvarovski
Сфоткай плиз весь тот механизм там где пластмаска!
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На діагностику їхати. Може у тебе замість пружин лапша, або подушки тюнані ...
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пластмасска Важная деталь регулятора тормозных усилий задних тормозов. Ненужные детали обычно еще на конвеере не устанавливают.
Регулировка развала не предусмотренна. Только схождение.
Но тем не менее опытные развальщики помогут с диагнозом.
Чего там скривилось, сгнило, износилось.
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
vova_shkvarovski
на всех фотках оно и есть
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
общую картинку всего механизма
он же идёт и слева и справа
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
А тебе в еПірі забанили? Креслення ж є.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня пространственное мышление плохое Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
факт - я проверял Wink
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже пространственное мышление плохое
где оно нужное?
 Просмотрено:  3876 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
номер 1 собственно и есть
колеса домиком либо пружины просели либо косяк со стойками (неродные или уши распилены) либо кузов битый
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
