Вопрос по проводке (Croma)
Este
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Вопрос по проводке (Croma) Ответить с цитатой
Включаю зажигание - горит подсветка номера.. включаю габариты - тухнет.
как так?!
и еще моторчик заднего дворника издает странные скрипящие звуки и не вращается.... ранее работал замечательно (ранее это пару дней назад)
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Последний раз редактировалось: Este (Вт Май 10, 2011 07:47), всего редактировалось 1 раз
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет массы.
Este
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выходить сильно громкое название теме.. Embarassed Rolling Eyes
а что с дворником тогда?
+38 (099) 143 3586
Олег
sudvit
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из за того что нет массы, она идет через другие электроприборы, которые включаются самопроизвольно.
Este
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где же ее искать ту массу? где она там должна подключаться к кузову??? или можно чикнуть провод и прикрутить к какому нить болтику? подколхозить... а шо делать
+38 (099) 143 3586
Олег
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
открываешь багажник. снимаешь пластик который находиться под тем местом куда замок ляды входит. и чуть левее там будет много-много разъемчиков.
YOUTUBE про Croma та Linea
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
исключительно с чёрного цвета проводами Cool
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
А я бы на всякий случай и другого цвета потеребил)))
Este
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes Rolling Eyes разобрался =)) таки масса... все работает... всем пасиба Smile
+38 (099) 143 3586
Олег
Este
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad перестал гореть свет заднего хода.... лампочки целые... где искать его?
+38 (099) 143 3586
Олег
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
Снимай плату на которой патроны держаться и чисть дорожки на которые разьем одевается.
Este
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Very Happy было сделано давно... нужно уточнить, что они работали после чистки... а потом перестали грешу что в коробке сдохла эта "жабка" или как тамSad
+38 (099) 143 3586
Олег
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сними разьем и коротни в нем контакты
если загорелось знач меняй
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
