Чудо рычаг
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 11:42    Заголовок сообщения: Чудо рычаг Ответить с цитатой
Ребята такое может быть на рычагу один саленблок на 20 другой 21
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая разница? Главное чтоб он подошел по крепежным отверстиям и диаметру шаровой.
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg-tipo
Неа не может разве что ктото проточил рычаг с одной стороны!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
acropolis
Авто: Fiat Scudo 1.9 D. 1998р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моєму в мого Тіпочка тоже такий прикол..... так що всьо може бути...
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое может быть если один сайлент провернуло и втулка выбрала 0.9 мм.На хороших рычагах такое не наблюдается,там допуски на посадку точные, а на разных подделках бывает,у самого такой был Laughing
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может такое быть 100% . Сейчас запчасти такие делают, я видел новый рычаг с разными посадочными диаметрами сайленблоков
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
+1
разница в до 93 и после, такчто сначала штангель - потом куплять
Poganin67
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще круче прикол с перестраховщиками. На рычаге 21,2мм, а в купленных сайлентблоках 20,8мм попробуй запрессуй с разницей 0,4мм. Пришлось поработать разверткой!
"Fiat" - это не марка ,
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, к сведению. На Tipo существует ДВА типа сайлентблоков: с диаметром 19,9 и с диаметром 20,9. Те, что 19,9 шли ЕМНИП до августа 1990 года. Потом стали 20,9, как на Темпре. И еще. Если сайлент 19,9, то палец шаровой с диаметром 15. Если сайлент 20,9, то палец шаровой с диаметром 17.
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во человек дело пишет! Но на рычаге не могут быть разные по диаметру сайленты разве что колхоз какойто!
sss
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В гараже валяются рычаги с пальцем на 17, как с 20 так и с 21 диметром под сайлент.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родных таких не бывает. А что там нагородили китаяйцы или наши гаражные умельцы - тайна сие великая есть
kronos
Авто: kronos
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
різниця буває в основному на оригінальних ричага діаметр 20 а замінники 21, я так думаю це звязано з тим що такі ричаги ставляться здається на добло але з іншими сайленблоками
Fiat Tipo 1.8i.e. (159A4.000) 91р.в.
kent 8
Авто: разные...
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kronos
ничегоподобного не было и не будет...
http://optparts.od.ua/
